300uF 63VAC kondenzator
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:13    Předmět: 300uF 63VAC kondenzator Citovat
Samotna suciastka nie je k maniu preto som rozmyslal ako tuto suciastku zlozit z viacerych. Hladal som podobne typy aspon 100uF ale na take vysoke napatie som nenasiel. Vie niekto kde by sa dali zohnat?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Taky záleží, do čeho to je.
Split
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:38    Předmět: Citovat
este ak by sa vedeli kompetentni vyjadrit k tomu, ze ci antiseriove zapojenie obycajnych elektrolytov vie nahradit jeden bipolarny elektrolyt porpipade ake su jeho negativne vlastnosti..
kondenzatory budu sluzit ako zdroj jalovej energie pre asynchronny generator
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:43    Předmět: Citovat
To z nich v téhle aplikaci nejspíš po chvíli zbyde jen prázdný obal.
Nějaké bližší info, schema, proudy atd ?
Split
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:48    Předmět: Citovat
myslim si ze toto bude stacit su tam aj parametre a chcem to pouzit v prvom zapojeni teda kondenzatory budu v trojuholniku
http://www.edisk.cz/stahni/01799/cap.xls_191.5KB.html
este som tam zabudol doplnit napatie v trojulniku..na stitku motora nie je no malo by to byt asi 72V..cize mozno tych 63V stacit nebude
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Tohle je mimo můj obor, ale v těchto aplikacích bych začal dvěma kusy tohohle a teprve potom degradoval na čínu...
Jinak AME se nám nějak přejmenovává Very Happy
Split
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:57    Předmět: Citovat
tento subor pochadza z anglickej stranky kde autor zdoraznoval ze sa musi pozit motor run a nie motor start kondenzatory..teda kondiky na trvalu prevadzku
prave preto som sa pytal na tie bipolary
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 14:08    Předmět: Citovat
Rozběhový kondenzátor dostane zabrat hlavně při startu, běhový musí vydržet ještě o něco více a hlavně trvale, čili cena a HLAVNĚ VELIKOST se určitě nesníží/nezmenší.
