Založen: Oct 01, 2004 Příspěvky: 109 Bydliště: Přerov
Zaslal: pá červenec 23 2010, 5:42 Předmět: Filtr na vstupu tuneru
Dobrý den.
Chystám se přeladit rádio Panasonic SG-2220 a na vstupu vkv jednotky je keramický filtr s označením BFXB4.
Hledal jsem něco k těmto součástkám a nic jsem nenašel.
Má prosím někdo informace a zkušenosti s těmito součástkami?
Nevím,zda není tento filtr jen pro pásmo OIRT.
Nevím,kde sehnat náhradu pro CCIR.
Děkuji všem.
S pozdravem
Pepa
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 23 2010, 5:55 Předmět: Re: filtr na vstupu tuneru
Hm, to mi přijde divné, že by na vstupu jednotky byl keramický filtr ? Ten bývá až za vstupní jednotkou před mf zesilovačem. Na vstup by měl příliš úzké propustné pásmo. Leda že by v té krabičce BFX4 byl klasický LC obvod...
Zaslal: pá červenec 23 2010, 11:58 Předmět:
Mě jenom překvapilo že je to řešený keramickým filtrem, ty mají z principu přece úzký kmitočtový pásmo a tady je potřeba přes 10MHz... Rád se přiučím, když tak SZ. Dík.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 12:30 Předmět:
Děkuji pánové.Zkusím to nahradit LC obvodem.Pokud by jste věděli,kde sehnat informace o těchto součástkách,budu rád.Nevím ani kde se to dá koupit.
Pepa
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:09 Předmět:
kelley napsal(a):
Co takhle MF filtr v analogové televizi na mezifrekvenci 38Mhz ?
Každopádně vhodný filtr na vstupu výrazně zlepšuje parametry celého přijímače. Kdysi jsme to na VUT počítali pro spektrální analyzátor (s filtrem a bez filtru), ale kdo si to má pamatovat, když to nepoužívá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 23 2010, 18:14 Předmět:
Printed Bandpass Filter... takže je to stejně LC filtr s vyleptanýma cívkama na plošňáku ne ? A ne keramika... Hille, ty jsi tu nejchytřejší, jak to je, prosím
Zaslal: pá červenec 23 2010, 19:07 Předmět:
SAW filters
SAW (surface acoustic wave) filters are electromechanical devices commonly used in radio frequency applications. Electrical signals are converted to a mechanical wave in a device constructed of a piezoelectric crystal or ceramic; this wave is delayed as it propagates across the device, before being converted back to an electrical signal by further electrodes. The delayed outputs are recombined to produce a direct analog implementation of a finite impulse response filter. This hybrid filtering technique is also found in an analog sampled filter. SAW filters are limited to frequencies up to 3 GHz.
BW je šířka pásma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 23 2010, 19:21 Předmět:
Podle parametrů bych řekl, že to mohou být laděné obvody, i když při tak velké šířce pásma se tak může chovat i filtr s PAV.
Fakt je, že mnozí výrobci si v zapouzdření, jaké mají keramické filtry, nechávali dělat nejrůznější propusti pro televize a videa, složené z laděných obvodů.
Nejsem nejchytřejší a nevím to. Ještě jsem z žádného takového filtru pro FM zalévací hmotu netloukal, abych se podíval. Ale tyto filtry se vyskytují v mnohých tržnicových chrastítkách, co mají rozsah FM. Rozhodně jim to propůjčuje lepší vlastnosti, než pouhý zatlumený rezonanční obvod laděný někam kolem 102MHz, a daleko lepší, než neladěný vstup.
Hill má samozřejmě pravdu, ale to jsou hybridní obvody a podle toho taky patřičně hrbatý, jak z nich lezou diskrétní součástky přiletovaný na keramické destičce s plošným spojem a zalitý nějakou hmotou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 23 2010, 20:29 Předmět:
Možná by si pak ještě chtělo ujasnit terminologii - keramický filtr je něco jiného než SAW. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
