Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 14 2005, 8:55 Předmět:
Program info se v servisáku nastavit nedá, to se dělá dle návodu. Jeĺikož je tato TV v záruce, tak nevím, proč se v tom chceš hrabat. Zkusím někde na netu najít uživatelský manuál a pošlu ti ho.
Zaslal: st prosinec 14 2005, 9:08 Předmět:
Tak na netu není. Ale pokud máš záručák, tak je tam všechno, je to součást návodu.
Program menu aktivuješ stiskem modrého tl na DO, pro každý program nastavíš str TXt podle toho, kde je vyzobrazen program(většinou 305). Tato možnost se ovšem většinou objeví až po 2min. kdy funkce pginfo nenajde požadovanou stranu. Také je důležité nastavit čas TV.
Na přání mohu poradit i víc, nebo poslat fotokopii manualu.
Zaslal: čt prosinec 15 2005, 9:05 Předmět:
Tak to tě zkalmu. Kdydby to bylo tak jednoduchý, tak to přece nebudou blokovat.
V S-Modu se dá zapnout třeba rotace obrazu, nebo subwofer, ale pokud to SSB deska neumí, tak je to stejně k ničemu.
Zapomeň na to, že si koupíš TV bez funkcí a vše si našteluješ samo domo v servisáku. Takto to opravdu nefunguje.
Zaslal: pá prosinec 16 2005, 9:07 Předmět:
Ještě mě napadla jedna věc. Seš si na 100% jistý, že TV pginfo nemá? Já mám pocit, že by mít měla, ale zrovna tuu žádnou takovou namám. Ale až budu mít, tak určitě se na to podívám a dám vědět.
To je právě to. Samozřejmě vím, jak funguje PI, měl jsem předchozí TV Thomson s PI (a Virtual Dolby S). Tahle ho nemá. Když ale hledám na netu, někde uvádí, že ano, někde že ne. I v této diskuzi to tak vypadá. Údajně se vyráběly na dvou místech pod dvojím označením a střeva jsou stejná (označení WM a WH, nebo tak nějak).
Další vykuk ! Mám prosbu,neznáte někdo nějaké zaklínadlo na Š120LS,potřeboval bych z toho tak alespoň FABII,kdyby to šlo na SPERBA,byl bych raději.Díky!!!
Zaslal: čt prosinec 22 2005, 21:00 Předmět: PI Thomson
Tak když jste tak chytří tak řekněte jak je to s tím program info na téhle TV. Pan gumičkář vypadá že se v TV vyzná. Tak mluvte. Tohle téma se řeší v nejednom foru. Dejte sem někdo návod jak vlést do servisního menu a já se tam podívám sám. Děláte s tím tajnosti jak já nevím s čím. Je to jen blbá televize za pár tisíc tak se proberte.
A ještě jedna věc tady pro ty debílky typu anonym. Většina lidí si tu TV koupí v domění že PI má. Není to tak že by chtěli z Fábie Superba ty tupče. Chtějí co si zaplatili.
