ISO konektor
lbs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 17:18    Předmět: ISO konektor Citovat
zdarek chlapici,
nevite prosim nekdo jakym zpusobem se da vyndat z ISO konektoru jednotilivý (PIN) - drát s tou kovovou koncovkou?
zkoušel jsem to za pomoci pinzet apod. - docela jsem se na tom zasek, a stejne jsem ho nevytah.
dikes moc.
L
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 19:50    Předmět: ISO Citovat
Proč to vyndávat,každý vodič má přesně určené místo v tom konektoru.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Jsou na to určené vypichováky. Dají se koupit od obyč. po profi. Jejich cena se pohybuje okolo 800Kč za kus.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 21:06    Předmět: Citovat
Ide to vytiahnut obycajnou ihlou.
Antony
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 22:37    Předmět: Citovat
Vypichováky mají plošky, které pasují na zobáčky těchto pinů.
Souhlasím s tím že se tam dá narvat cokoli. Otázka je jestli ten pin bude ještě po té použitelný.
lbs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 14:48    Předmět: diky panove Citovat
díkes chlapi,
sice mi to moc nepomohlo, ale alespon vim, na cem jsem.
predchozi majitel se v tom vrtal a ja ted mam obavy, ze kdyz tam budu chtit
pripojit new prehravac, ze si s tim budu mmuset pohrat, ale jaxem psal uz jsem zkousel jeden pin vytahnout za pomoci chirurgických pinzet a nic.
Tak snad nebude muj zasah nutny - doufam.
a jinak at se vam dari!
