Náhrada za SAA1057
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 15:52    Předmět: Náhrada za SAA1057 Citovat
Ahoj, může mi někdo prosím poradit, kde sehnat IO SAA1057, nebo jestli existuje nějaká náhrada? Předem děkuji za odpověď. MajklR
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 16:15    Předmět: Citovat
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Náhrad existuje spousta, např. TSA6057, LM7000, nebo pro vyšší frekvence TSA5511,...
Ale jsou to obvody s jiným zapojením a jiným komunikačním protokolem, takže se musí upravit program pro zadávání frekvencí.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 7:11    Předmět: Citovat
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 10:38    Předmět: Citovat
V GESu ho v e-shopu na webu mají, i když mi v pak obchodě tvrdili, že ho nemají. A nebo zkus Bučka http://bucek.name , tam taky v e-shopu je.
MajklR
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 18:43    Předmět: Náhrada za SAA1057 Citovat
Ahoj, děkuji všem za rady, SAA1057 jsem našel ve dvou firmách. Ještě jednou děkuji za pomoc, MajklR.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 19:02    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi Lhotského - 1ks 84kč + 39kč poštovné ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
MajklR
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 14:51    Předmět: Náhrada za SAA1057 Citovat
pro "Bipolar"
Ahoj, Lhotský mi nic neříká, nemáš adresu? Díky,MajklR
MajklR
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 14:55    Předmět: Náhrada za SAA1057 Citovat
Ahoj, tak už to mám, je to tak 84,00Kč. Díky za informaci,MajklR
