Zaslal: po červen 21 2010, 11:34 Předmět: schéma, stavebnica - vysokoteplotný termostat 2500 °C
Má prosím niekto znalosť o zhotovení alebo stavebnicu vysokoteplotného termostatu ( do 2000 °C až 2500 °C s presnosťou 0,1 °C ).
bolo by možné použiť, prispôsobiť ku vysokoteplotnému čidlu ( prípadne pyročidlu ) termostat určený do 300 °C s presnosťou 0,1 °C.
napriklad :
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=985&pg=det&article=26479
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 21 2010, 16:36 Předmět:
Na takový rozsah třeba spektrální pyrometr nebo nějaký kvantový detektor, přesnost bude určitě nižší nehledě na to, že to doma nevyrobíš...
EDIT: Obyčejný infračervený pyrometr na ten tvůj rozsah stojí cca 50k - přesnost je "jen" 2°C, rozlišení 1°C, takže neočekávej, že se vejdeš do "stovky"
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červen 21 2010, 16:51 Předmět:
Na takovouhle teplotu snad jen bezkontaktní měření - při 2500°C by toho ze sondy moc nezbylo. V práci takové měřáky na zkoušení máme, ale je pravda, že jsem ještě víc než 400-450°C nenaměřil, takže těch pár tisíc asi bude horších na měření - ale opravdu bych byl zvědavý, k čemu to bude - ono je to hodně i na domácí slévárnu .
A ty maximální hodnoty jsou v těch odkazech vždycky napsané - u Meratexyu jsou do 1850°C a Raytek dělá do 3000°C. To co je u Avelmaku je opravdu jen do 300°C - při 2000°C by se ta sonda (KTY84-150) asi vypařila...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út červen 22 2010, 5:58 Předmět:
při kontrolních měřeních v pecích se odkrije okénko a do něj se namíří pyrometr - z uctivé vzdálenosti a i tak je u toho horko ! tak tedy trvalé měření nu to bude stát balík ! cokoliv co bude rožhaveno na takou teplotu už vyzařuje docela slušně ! pro trvalé řízení tu spíše jde do úvahy nějaký to mněření kvantové to je ale taky paleta !
Druhá aplikácia bude kryštalizácia monokryštálu korundu z taveniny oxidu a fluoridu iného kovu. Tu je požiadavka na teplotu nižšia, do 1500 °C avšak zariadenie bude v prevádzke stovky hodín. V stručnom podaní, najprv sa zmes roztaví a následne je teplota postupne znížená o niekoľko stoviek stupňov rýchlosťou 2 °C na začiatku až 20 °C za hodinu na konci procesu.
Zaslal: út červen 22 2010, 17:03 Předmět:
Díky setrvačnosti pece bude spíš důležitější konstantní hodnota první derivace teploty než teplota samotná - a na to stačí mnohem "nepřesnější" měření. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út červen 22 2010, 20:52 Předmět:
regulace podobných systémů se řeší trošku jinak, nevím jaké máš specifické problémy, nicméně namodelování daného problému a odhad výpočtu jinýmých proměných (např, žhavíví proud + procento nějakého dejme tomu plynu nad taveninou) by mohlo problém řešit
Založen: Oct 15, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 22 2010, 22:32 Předmět:
Kontinuální měření teploty je možné zhruba do 1600C,pomocí speciálního
keramického čidla s článkem Pt.Je ovšem velmi citlivé na mechanické podněty,cena brutální.Nutná spešl keramika z dovozu.Měření pyrometrem jakékoli taveniny je velmi nepřesné a navíc by to bylo konstrukčně velmi složité na chlazení.Těmahle věcma se zabývají spešl firmy za skutečně nehorázné peníze,některé úlohy se řeší dosl.výzkumem.
