Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: po červen 21 2010, 10:19 Předmět: Náhrada SGH80N60UFD
Zdravím všechny zúčastněné a prosím o radu. Potřebuji nahradit uvedený IGBT ve vyhořelé indukční desce od Fagoru. Musím to dodělat během dneška a v Gesu je samozřejmě nemají skladem. Mám tu pouze GT50J325 od Toshiby. Jako optočlen pro buzení je tam použit HCPL3120. Je možno je bez úprav zaměnit? Základní parametry jsou skoro stejné jen se pak ztrácím v těch spínacích časech atd. Předem děkuji za pomoc.
Ještě linky na dsatasheety:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/G/H/8/SGH80N60UFD.shtml http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/G/T/5/0/GT50J325.shtml
Zaslal: po červen 21 2010, 11:09 Předmět:
Díky, ale tenhle příspěvek jsem už četl. Já jsem ty IGBT-čka už jednou měnil, bylo to u druhé plotýnky a teď mi po roce odešly pro změnu na druhé. Do nedávna jsem měl ještě jeden pár originálů, ale vyžebral je na mě kolega s deskou od Mory, kde jsou stejné moduly. Pokud to jde, tak se snažím dát vždy původní typ, abych nemusel páchat nějaké harakiri, ale dneska mě tlačí čas.
Tak jsem nakonec sehnal 2 původní a deska zase šlape.
