Zaslal: út duben 06 2010, 23:00 Předmět: Kontrola elektrolytickych kondenzatoru
Prosim vas chtel bych se jenom zeptat, jak se dají merit elektrolyticke kondenzatory.Nepodarilo se mi najit zadny tema(potreboval bych vedet jak poznám vyschlej kondenzátor) a jestli se musi pokazde vypájet z desky kdyz se meri jeho kapacita.Zajímá mě pokud možno co nejlevnější varianta.Určitě spoustu z vas pouziva hodne zpusobu.Děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 07 2010, 6:37 Předmět:
Zadej si ESR a poradna a máš se co učit . Je třeba zvolit slova , která jsou frekventována jen v Tvém problému . Když zadáš měření , tak ani nemusíš spouštět .
moc vam dekuji.moc mi to pomohlo.jsem novacek a zacina se mi tady na foru hodne libit necekal jsem ze budu mit hned tolik odpovedi.jde videt ze hodne z vas tu ma dobre duse.
v staršich AR je merač kodikov elitov a aj v zapojeni v obvodoch pokukaj ak to nenajdeeš pešlem ti bud chcemu alebo linku ja to použivam 2O rokov som servisak a myslim že je to lepšie ako esr ale pozor nemera to to D to dialektrika
Zaslal: po červen 14 2010, 15:56 Předmět:
Ten ESR měřák na který jsem odkazoval měří taky zapojené kondíky stejně tak jako měřák od Zajíce.
Samozřejmě nesmí být paralelně ke kondíku malý odpor (jednotky ohmů) nebo nějaká indukčnost.
oravan: zajímalo by mě, co to měří když ne ESR...
Zaslal: st červen 16 2010, 15:15 Předmět:
BOBOBO: popiš to trochu, zajímalo by mě, jakou metodou měření kapacity se odhalí zvýšené ESR (=špatný kondík).
Druhá věc je proč to měřit oklikou, když můžu měřit přímo ESR což je podle mě jediný ukazatel špatného kondenzátoru.
