Založen: Jun 13, 2010 Příspěvky: 5 Bydliště: mezi H.K. a Jičínem
Zaslal: ne červen 13 2010, 23:04 Předmět: Universum FT7128A, chassis Finlux 5100 - zúžený obraz
Ahojte, měl bych jeden problémek Na televizoru Universum FT7128A mi po zapnutí naskočí zúžený obraz po stranách (cca 10 cm na každé straně) Za delší dobu, řádově i hodiny, naskočí opět normálně Nemá někdo potucha, která součástka by to mohla být? Nejhorší je, že nemám schema....
Chces hotovu vec. To sa tu nerobi. Daj to niekomu opravit. Maj nejaky poriadok pri praci a nechod na to od konca, ale postupne.
Poradim Ti: Zisti najskor cislo chassis, potom schemu, dalej nieco zmeraj a potom sa spytaj...
Zaslal: po červen 14 2010, 7:58 Předmět:
To cabernet: neblázni, dát to někomu opravovat To zmáknu sám... Je mi jasné, že to bude nějakej condík kolem podušky nebo ve zdrojové části, ale bez šémy jsem měl na mysli, že někdo třeba napíše - hele voe, mrkni na ten a ten kondík. Jelikož ale mirosne dal rovnou schéma, tak to je brnkajda
To mirosne: moc díky za to šémátko Mě se totiž podařilo na netu sehnat a stáhnou jen pasquil , který měl do schéma hóóódně daleko...
To Killroy, také díky za přesunutí a úpravu
Zaslal: út červen 15 2010, 12:02 Předmět:
Jo, vcera vecer jsem se k tomu dostal. Jak jsem predpokladal, bzlo to v podusce / u kondiku a trandaku bylo 5 studentu Za pul hodky byla telka spravena... A musel tam byt jeden student asi od yacatku, bo mi neprepinal nikdy format obrazu. Nyni v poho prepne na 16:9 a zpet. Toto byla nyni stejne jenom z nouze ctnost, brzy musim koupit novou, kdyz uz pouzivam satelitni prijimac AzBox HD, ale momentalne na ni neni
p.s. nepisu s diakritikou, bo mam tady v praci pocitac s Angl. klavesnici, takze se omlouvam
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červen 15 2010, 21:57 Předmět:
Tak abych se přiznal,před tím,než jsem poslal zde svůj příspěvek jsem měl napsaný jiný,ale ten za nic na světě ten den nešel odeslat,tak jsem to zbalil.Psal jsem v něm,že tam můžou být studenti,což se potvrdilo.Jen v prvním příspěvku jsi napsal:
Zaslal: čt červen 17 2010, 19:42 Předmět:
Tak neé, nefungovalo Teda fungovalo, ale jen do dnes. A je to tam opět. Otakarv - není rovnoměrně prohnutý, ale prohejbá se v závislosti na světlosti obrazu. Takže jsou to po stranách třeba protilehlé vlnovky, potom je nahoře užší, dole širší, za chvíli naopak a tak různě... No nic, zítra kupuji kondíky kolem tranďáku a podušky a uvidíme
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červen 17 2010, 23:41 Předmět:
Ach jo! Kúp si najmä kodíky kolem zdroje, Zdendo.....
Toto vlákno a k tomu: ,,Bydliště: mezi H.K. a Jičínem" je mi podozrivé...
Najmä to vyjadrovanie:,, bzlo to v podusce / u kondiku a trandaku bylo 5 studentu Za pul hodky byla telka spravena... A musel tam byt jeden student asi od yacatku"
