Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 12:09 Předmět:
A není lepší, když už si dáš tu práci a budeš něco vypočítávat, navíjet a vyrábět, vypočítat a vyrobit generátor, s navinutým budícím vinutím, kde se dá generátor jednoduše a účinně řídit? _________________ Netřep se mnou!
3f generátor...tak isto ako 1f pre 333VA.
Špecifikuj bližšie parametre.
Jaké paramtetry? Rotační plášť osazený budícími magnety, indukce budících magnetů= 1,32T, nominální otáčky 3200n/min, Stator 24 pólů, Un=220V/ 4KVA, frekvence= není důležitá, stejně to jde do usměrňovače, průměr statoru cca 200mm tloušťka svazku 10mm / není podmínkou /, co další?
