Zaslal: po červen 07 2010, 8:35 Předmět: dvoumístný ukazatel skore
Zdravím bastlíři,koukal jsem na forech,a i tady se řešily ruzná počítadla,a pan google si hleda co má nejlehčí a co chce:D ,chci si udělat ke stolnímu fotbálku ukazatel skore,něco jednoduché jako dvojtečka diody jo ,a pak 2x dvoumístný segmen LED,ale i jednoduché počítadlo(jako schéma najít) není tak jednoduché,hledal jsem i ve školním sešitu a nic ,prosím prosím,o nějaká schématka počítadel moc děkuji
nemám segmenty přesně vybrány,je mi vlastně celkem jedno jaký,ale v katalogu co jsem se jen tak zběžně díval tak tam bylo pouzito zapojení jako teploměr,
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červen 07 2010, 10:15 Předmět:
Nazdar, jako nejjednodussi variantu bych videl maly jednoduchy softik na PC a segmentovky pripojene do LPT portu. Zalezi ovsem, jestli mas pobliz toho fotbalku PC. Ten programek se vali na netu. Jestli budes mit zajem mrknu po nem. Ma vic funkci, jako hodiny, odpocitavani, skore. Autor ho vyvijel jako ukazatel pro telocvicnu.
Nazdar, jako nejjednodussi variantu bych videl maly jednoduchy softik na PC a segmentovky pripojene do LPT portu. .... Ten programek se vali na netu. Jestli budes mit zajem mrknu po nem.
Já bych taky prosil. Teď dělám - tedy chci dělat - experiment s drogou eee s portem LPT a možná by se mi to hodilo jako inspirace.
Zaslal: po červen 07 2010, 16:50 Předmět:
Autorem je Adam Nehudek. Kdysi jsem to zkoušel a chodilo to dobře.
Jenom si nejsem jistý jestli to bude fungovat pod XPčkama samo o sobě. Pokud ne, bude ještě potřeba naistalovat Port95nt
Zaslal: so červen 12 2010, 8:43 Předmět: Čítač z Číny
Jinak za 20 USD (včetně poštovného) je možné koupit 4místný čítač z EBAYe (číslo aukce třeba 350366199054). Je to kombinovaný měřič frekvence a čítač impulzů). Má to tvar panelového měřidla a je otázkou, zdali se to vyplatí bastlit, když tohle je za 420 Kč.
Petr Filipi
