VHS Philips
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 14:18    Předmět: VHS Philips Citovat
Zdravím hoši,
potřeboval bych poradit s opravou videorekordéru Philips. Našel jsem ho vyhozený, tak jsem ho vzal domů. Při přehrávání kazety jde jenom zvuk a obraz zrní. Elektronika od zpracování obrazu by ale měla být OK, protože se při zrychleném přehrávání obraz objeví. Když se dá play, tak se ale obraz úplně ztratí. Mám zkusit lihem očistit hlavu, nebo jak byste postupovali?
(Standard obrazu je určitě PAL, protože menu videa jede dobře a barevně. Videokazeta se kterou to zkouším jinde funguje a je to kupovaná originálka (takže zaručeně SP).)
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Hlavu urcite vycisti, ale pozor na spravny postup (riesilo sa to tu x-krat), aby si ju neznicil!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 10:42    Předmět: Citovat
signál do TV vedeš scartem nebo anténou ? někdy potřeba mírně doladit modulátor (bývá prvek na zadní stěně VCR) pro nejlepší obraz
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Nakonec stačilo video vyčistit. Bylo to moje první rozdělané video a tak mě dost překvapilo, že byla hlava na pohled okem čistá a přesto tak drobné nečistoty způsobovaly úplnou ztrátu obrazu... Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Ta leskla cast bubna nema na kvalitu obrazu velky vplyv-iba ak by bola tak zamarastena,ze by ju pas brzdil...Dolezite su tie miniaturne snimacie plochy na rozhrani rotacnej a statickej casti Wink
