Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út květen 25 2010, 15:28 Předmět: Ocelové (kovové) jehly do gramofonu
Ahoj montéři, nevíte jestli se ještě vyrábí nové? Nějáké řešení snad musí existovat, mimo jehel z pozůstalosti. když se nadále vyrábí repliky gramofonů na pérko. A dávají prý k tomu pouze 5. náhr. jehel, a když je jedna na 1 přehrátí, to je jak když prdne do stromovky.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 25 2010, 16:14 Předmět:
no počkej, a Ty máš nějaké desky standart na 78 ot./min. ? pro mikrodrážku stereo LP by ocelový hrot mohl být spolehlivě likvidační _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 750 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út květen 25 2010, 17:07 Předmět:
V dobových AR byly popsány pokusy s bambusovými jehlami a dokonce i s trny z kaktusu. Docela by mě zajímalo, jak by fungovalo běžně dostupné bambusové párátko.
Zaslal: út květen 25 2010, 17:11 Předmět:
konosuke napsal(a):
Plnou skříň - je sbírám od desek HMV z let 29 po supraphonky z 50.let, najdou se tam i takové desky, co se opakují, něco okolo 100-200ks a více, jich tam býti může.
S tím LP máš pravdu, jedno jsem kdysi našel v gramorádiu, velmi poškrábané, poškozené, na odpis, tak jsem dělal pokusy, a jehla se zaryla do něho a talíř se protáčel a deska stáĺa. .
Mámtu el. gramo (ruční výroby), skřín ručně dělaná do tvaru chlebníku, šásko je PAILLARD přenoska ULTRAPHON na ocel jehly (těch mám asi pouze 10ks ještě že jsou na 10 přehrání (psáno v prospektu k ním), ale kolikrát přehraje desku alespoň 30x . Dlouho jsem přicházel na chybu v přenosce, kde byl zashlý gumový závěs, pomocí kterého jehla kmitá. Začal jsem tyto grama mít rád, škoda že se mi jich nepodařilo sehnat více.
A sehnat gramo na pérko, to by bylo ještě větší žůžo.
Zaslal: út květen 25 2010, 17:23 Předmět:
víš, když jsem koupil svůj první gramec (šásko) Tesla HC-13 tak jsem sjeté hroty VK.... (tenkrát ještě piezo, že) odkládal do krabičky a časem opět vyměnil za ohrané takže nové vlastně nikdy nekupoval... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 25 2010, 17:34 Předmět:
vombat napsal(a):
A bambusové jehly se prodávaly, viz např nyní jsou na aukru, za šílené prachy.
Bambusové párátko - blbě, má širokou špičku, takže to nevleze do drážky.
Trny z kaktusu také nevidím za vhodné, protože jsou moc tenké
Osvědčily se mi ale trny z růže, zde je plánek, dle kterého jsem to dělal.
Abych řekl pravdu, na desce se to něják nepoznamenalo, výdrž to mělo takovou, jakou umožnila biologie tj. do uschnutí a odlomení, nikoli do ohrání a vydření trnu, hrál jsem tím asi měsíc, pak to seschlo a ulomiloa
Zaslal: út květen 25 2010, 17:40 Předmět:
konosuke napsal(a):
Po pravdě to dělám též, ale u VK 4302 / VK4202 vydržela mnoho přehrátí, nikoli na 1 stranu 3 minutového záznamu
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 25 2010, 19:17 Předmět:
V dobovém Radioamatérovi byla popisována jehla z trnu z trnky, teda kromě toho bambusu a trnu z kaktusu. Musí se to jemným šmirglem zaostřit. Pak to prý funguje výborně, zvuk je lepší než se safírovými jehlami. Jedním přehrátím se to ztupí, ale dá se to znova doostřit.
Zaslal: út květen 25 2010, 19:19 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Pls. číslo, ročník atd, mám tu amára jak tištěná tak stažená
... len pre info, existovali šelakovky, ktoré boli väčšieho priemeru, ako tie klasické (25cm), tipujem cca 30 cm. O týchto výliskoch som dodnes nenašiel žiadne info...
Zaslal: út květen 25 2010, 20:18 Předmět:
stefan31 napsal(a):
Stefan31
áno existovaly šelakovky vo priemeru 30cm, dokonca ich tu nekolko mam, např. na jednej je Směch kmochových písní od supraphon, alebo Ernico caruso od esty, ta má 30cm, poslal jsem SZ, sa zoznamom nahravek od kmocha, co móžem zaslat, kdyztak tiez napis na SZ lebo Email, inak nam to tu Hill premaže.
