Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 07 2010, 7:21 Předmět:
Samozřejmě záleží na tom, co ten potenciometr v zapojení má dělat. Někdy můžeš použít i více, než dvojnásobnou hodnotu, aniž by se rozdíl poznal, jindy se změní rozsah nebo průběh regulace, takže se to musí "dotáhnout" připojenými odpory, někdy by to ale mohlo zhoršit přesnost či citlivost regulace tak, že je nejlepší sehnat předepsanou hodnotu.
Schéma určitě máš, tak ho sem dej, ať je jasno.
děkuji vam za reakce.dal jsem sem to schéma.prosím vás jeslti můžete poradte mi jeslti je tam můžu dát jen takto anebo si pomocit jeste těma odporama anebo bych tuto záměnu kvůli změně citlivosti udělat nemohl
je to jednoduché schéma hledačky ale věřím ze to funguje
vono právě až to budu mít složené,tak bych to rád chtěl jenom připojit na baterky a sladit jak je popsáno v tom popisu a aby to slo.kdybych právě si měl ještě hrát s hodnotama opdoru ktery tam pridam tak bych bylz toho nestastnej.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá květen 07 2010, 14:31 Předmět:
V tom schémátku nemá ani jeden trimr (potenciometr) zapojený oba krajní vývody, takže to nemůže změnit žádný nastavení dalších součástek, akorát když zvolíš o hodně vyšší hodnotu, budeš to hůř nastavovat na nějakou přesnou hodnotu (méně citlivě), ale s těma hodnotama co jsi uvedl to nebude žádný problém.
Zaslal: so květen 08 2010, 7:27 Předmět:
Až to oživíš s tou MH7404 tak by nebylo marný zkusit jak by to bylo citlivý s cmos CD4009 http://www.ges.cz/cmos-4009-ges05000069.html , nebo jiným 6násobným cmos invertorem, mělo by to mnohem méně žrát a nemusíš stabilizovat napětí protože tahle má Umax 18 nebo 20V. Pak by si sem mohl napsat jak je to citlivý, třeba by si to pak chtěl ještě někdo zbastlit.
děkuji.až to tedy složím tak to pak zkusím s tím obvodem jiným a napisu sem jak se to chová vůči citlivosti.
ještě se chci zeptat na tu cívku jak mám udělat.Vim jako jak namotat závity a kolik ale nevím na co to namotat jestli z kartonu udělat kolecko a tam to navinout?a pak do čeho tu cívku zavřít?
jeslit třeba do těch misek od kvetináčů třeba?
poradte mi prosim jak by to bylo nejlepsi tu cívku sestrojit a do čeho ji zavřit?
a ještě by zajímalo jak se to bude chovat jestli ve sluchátkách bude ticho a při přiblížení na kov se ozve nějaký zvuk anebo jestli bude ve sluchátkách třeba nízky ton a na kov se ton zmeni.
a jestli je to takto,tak dá se to nejak trosku predelat to zapojení aby bylo ticho a zvuk byl až při nalezení kovu?
Zaslal: so květen 08 2010, 20:37 Předmět:
Jakou k tomuhle doporučujou cívku ? (počet závitů, průměr drátu a cívky).
Většinou se to navíjí na nějaký plastový kolo s výřezama a ještě fixuje lakem, ale když si porovnáš rozdíl ve složitosti tohohle schémátka a běžných detektorů, tak bych se s tím moc nezdržoval, jen to tak rychle navinout pro první experimenty, jestli to bude vůbec použitelný. Protože citlivost bude spíš menší, tak na nějaký pokusy.
prosím vás dostal jsem k tomu zpět už to dokončuji konstrukci uz mam hotovou i elektroniku s potenciometry.dal jsem tam N (lineární) ale chci se ještě zeptat:
jak mám spojit ten stíněný kabel (který vede z elektroniky do hledací cívky)
s vývody té hledací cívky?
můžu třeba připájet k sobe ty konce a pak zalakovat a jeste dat smrstovaci bužírku?
