Zaslal: út květen 04 2010, 11:14 Předmět: LED 10mm
Ahoj, možná špatná sekce.
Koupil jsem Eurolite LED BAR 324/10 RGB. Bylo to za levno, kvůli prasklýmu plexi a nesvítící jedné modré diodě. Když jsem to dnes testoval, přestaly svítit tři červené. Po rozmontování a proměření a vyzkoušení jsem zjistil, že dioda někdy svítí a někdy ne. Čím je to způsobeno? Je spálená? Nebo je nějakej přechoďák na přechodu ?
Diody jsou po třech sériově s odporem připojeny na 12V. Odpor má pro červenou větev 220 Ohm. Při měření jsem objevil asi i příčinu výpadku - napětí na každou větev bylo skoro 13 V, což se mi nezdálo - všechno napájí spínaný zdroj 230AC/12VDC 3A. Na jeho výstupu jsem naměřil 14V. Hned vedle svorek je trimr, kterým jsem to stáh na přesných 12V a funguje to celé perfektně dál. Tudíž jsem naměřil 10,9V na každou větev, na diodách hodnoty 2,12V na každé diodě, zbytek odpor 4,66V. Proud bych snad i spočítal na 20 mA. Všechny hodnoty patří k červeným, modrá a zelená větev se liší, nijak jsem se tím nezabýval.
Pokud by čirou náhodou někdo věděl, co v tom je přesně za LEDky, byl bych moc rád. Vyměnil bych původním majitelem zapájením zkratovanou diodu modrou a pro jistotu i tuhle červenou - většinou svítí. A projistotu nabral i zásobu pro každou barvu (abych to pak nikdy nepotřeboval ).
Děkuji za ojasnění a za případnou radu.
P.S.: Za plnou cenu (5 990,- Kč) bych si to teda rozhodně nekoupil Takle to bylo 4,5 krát levnější což mi příde jako adekvátní cena
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út květen 04 2010, 17:43 Předmět:
napiš sem typ ať se mohu na tu pitomost podívat...
jo teď koukám, žes napsal, já jsem dneska nějakej pomalej. Různá napští na barevných sekcích jsou dána různými proudy LED podle barev. Nejvíc žere modrá...
A pozor, ty LED jsou dost (životně) náchylné na překročeni jmenovitého proudu. _________________ píďa
No právě, proto jsem stáhnul napětí toho zdroje o 2V. Ale zase nevím typ a kolik má která dióda mít - takže mám 20mA na červenou, a budu se s tím muset zatím spokojit. A dvě diody jsou už v háji, jedna jednou svítí, podruhý ne... takže se sháním po náhradách.. pokud se nedovtípím přesný typ, objednám od každého výrobce po kousku a budu zkoušet. Protože a jelikož, když jedna nesvítí, vypadá to jak vylámaný zuby, hlavně při svitu jedný barvy. A pokud by pak svítila třeba jinou barvou, nebo teplotou, taky by to bylo naprd Už jsem koukal po různých LEDkách a stojej okolo 10 Kč ... což je na testování pokusem omylem cena docela přijatelná.
Jo ještě asi napíšu přímo do eurolajtu, co mi povědí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 05 2010, 6:04 Předmět:
pida_m napsal(a):
To jsem ňák nepochopil, že nejvíc žere modrá, já myslel že proud diodama je daný výrobcem. Napěťový úbytek na diodě je daný typem, potažmo barvou při jmenovitým proudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st květen 05 2010, 18:27 Předmět:
TO miro: AD: proud diodama je daný výrobcem. Napěťový úbytek na diodě je daný typem, potažmo barvou při jmenovitým proudu.
vždyt to píšu jasně: každá barva dioda (podle výrobce) má jinou spotřebu, proto on píe, že tam sou 3 různý větve napájení.
Pokud vím, tak modré LED mají vyšší spotřebu než třeba červené. _________________ píďa
