Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 20 2010, 14:25 Předmět: Set top box SENCOR SDB 1063T
zdravím,
chcem sa spýtať či je tento box dvojtunerový ? všade sa píše že má iba jeden tuner ale vzadu má dva páry rovnakých konektorov teda prvý pár AERIAL a RF OUT a potom další pár je RF IN a TO TV . samozrejme potom má dva scarty. a vystup kompozitneho videa.
viete mi niekto poradiť či je to 2 tuner alebo iba 1 tuner box ?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út duben 20 2010, 17:10 Předmět:
Konektory AERIAL, RF IN, RF OUT a TO TV jsou záležitostí toho, že settopbox má RF modulátor, aby byl settopbox průchozí pro analogový signál. Do AERIAL kabel od antény, RF OUT propojit s RF IN a TO TV do televizoru, tedy pokud se používá s TV bez Scartu.
Takže žádný příznak "dvoutunerovosti" to nebude.
