Panasonic SA-AK44
deve007
Založen: Dec 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 19:44    Předmět: Panasonic SA-AK44 Citovat
chtel bych se zeptat na vezi Panasonic SA-AK44 mne nefunguje dalkovy ovladani kdopak by mne poradil co mne tam tak mohlo odejit??diky za rady
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:28    Předmět: Re: Panasonic SA-AK44 Citovat
nefunguje ti samotny dialkovy ovladac?
deve007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 1:55    Předmět: Re: Panasonic SA-AK44 Citovat
nadzgo napsal(a):
dalkovy ovladani jsem zkousel pomoci kamery a je zretelne videt ze z nej signal jde tak nevim jestli by to jeste mohlo byt krpa nekde v ovladace a ten ovladac je tzv. nedobytnej bez sroubku a nevim ani jak tam jsou ty packy na uchyceni a nerad bych je ulomil
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 2:02    Předmět: Citovat
Nejčastější závady vysílače:
1. Napájecí kontakty - koroze od špatných baterií
2. Defekt letování na IR LED
3. Vadný rezonátor, pokud ho ovladač má.
Činnost vysílače lze kontrolovat např. zviditelňovací folií nebo jakýmkoli přístrojem, jehož přijímač indikuje příjem LEDkou. Já na to mám analyzér, ale to je přístroj pro servisy, takže další možnost je zajít do servisu a nechat si zkontrolovat činnost vysílače.
Jo ta kamera to je šikovná vychytávka. Pokud vysílač vysílá asi to bude na přijímací straně. Vadný přijímač, stává se. Otevření vysílače dělám ve velkém svěráku, přes čelisti vkládám tvrdý papír. Chce to trošku znalost zámků a vnitřní konstrukce. Ale je to šetrné a ovladač nepoškrábu ani jinak nepoškodím. Jen to nesmí vidět majitel!
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 15:25    Předmět: Re: Panasonic SA-AK44 Citovat
Zdravím.Velice jednoduchý indikátor pro kontrolu funkce dálkového ovladače lze zhotovit z telefonního sluchátka a z přijímací infra diody z TV nebo jiného přístroje.Infra dioda se naletuje na póly sluchátka a pak stačí přiložit dálkáč a mačkat jednotlivá tlačítka.Ze sluchátka jsou slyšet impulsy.
nadzgo
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 20:30    Předmět: Re: Panasonic SA-AK44 Citovat
este jedna rada k tomo ovladacu:
cez kamerku sa moze spravat ovladac ako funkcny ale nieje to tak aj ked vysiela...
ak sa do toho rozmies,otvor ovladac najl.(moja metoda trocha ho skrutit v rukach...) a kupsi novy REZONATOR
pettexxx
Založen: Feb 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 1:14    Předmět: Citovat
Aj ja mam ten isty problem. Mne najprv raz isiel a potom nie a teraz nejde vobec a tiez neviem cim to moze byt. Tiez mam tu istu vezu. Ved na tom ovladaci su funkcie ktore sa bez neho nedaju pouzivat, ako sleep a tak dalej.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Súhlasím s Artaxom. To sú najčastejšie chyby IR ovládačov. Ten ovládač treba rozobrať a pozrieť. Nespadol Ti niekedy náhodou? Ak ho nechceš rozoberať, skús sa opýtať po okolí, či niekto nemá taký istý a vyskúšať ho. Budeš si potom istý, kde je chyba.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Pokud je vadný rezonátor nebo krystal tak nejsou slyšet ze sluchátka s infradiodou impulzy a na kameře kolikrát vysílací dioda svítí.
