Zaslal: ne duben 11 2010, 17:39 Předmět: Časový spínač na baterie
Zdravím všechny. Potřeboval bych modifikovat digi spínačky v provedení do zásuvky pro autonomní bateriový provoz a na výstup umístit místo normálního relé paměťové (kvůli odběru). Napájení bude 6V,spínačky potřebují 1,5V,výstup mají dvojčinný - vypnuto 0,1V,zapnuto 1,2V. Relé mám na 5V a má 2 cívky.Potřebuju obvod,který z hran signálu z hodin bude generovat pulsy pro přepínání relé (s co nejmenším odběrem) - 2 výstupy,na jednom se objeví impuls cca 0.1s při zapnutí a na druhém při vypnutí Za případné náměty děkuji _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 11 2010, 18:21 Předmět:
Zdroj 1,5V zapojený jako červená LED a malá Si dioda do série v roli referenčního zdroje, obyčejný tranzistor v roli emitorového sledovače jako maloproudý sériový stabilizátor - pro napájení těch spínaček. Další variantou je paralelní stabilizátor s TL431.
Křemíkový spínací tranzistor jako převodník úrovně z 1,2V na logiku CMOS, napájenou z 6V. Pozor, invertuje - takže za něj buď hradlo, nebo druhý trand jako invertor/tvarovač.
No a pak už jen obvod z několika hradel, generující z každé hrany jeden výstupní impuls...
Jen netuším, jestli nemají ty spínací hodiny nějak ošetřeno, aby výstupní relé spínalo jen v přítomnosti střídavého napětí na vstupní zástrčce - aby se nevybíjela zálohovací baterie v momentě, kdy jsou vytažené ze zásuvky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hodiny nebudou v zásuvce.Použiju z nich jen tu digitální část.Napájení bude čtyřma tužkovýma,napětí pro hodiny odeberu za prvním článkem,to je v pohodě,jen se jedná o ty impulsy... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po duben 12 2010, 14:25 Předmět:
V podobných zapojeních bývá lepší použít 4093. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 13 2010, 10:08 Předmět:
Zrovna tenhle CMOS v "klidu" žere možná míň než svody na desce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 14 2010, 8:45 Předmět:
D1,2 by som nahradil väčším odporom.
Paralelne to zaťažuje (zbytočne) výstup hodín a -0,7V na bázach tranzistory nepoškodí. Ibaže opakovanie prepínania bude rýchle.
Výstup z hodím je aktívny pre LOG.0 aj LOG.1?
Zaslal: st duben 14 2010, 9:39 Předmět:
On i ten proud do báze přes kondík bude docela slušná jehla, pokud se to nějak neomezí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 14 2010, 12:44 Předmět:
Ak Ube>Uf potom bude problém otvoriť tranzistor, väčšinu prúdu zožerie dióda. Impedancia výstupu bude pre Log.1 určite veľká, pre log.0 môže byť menšia. Vylezú z toho rôzne časy. No ísť to môže.
Dal jsem odpory M56 a fachčí to supr,proud klesne na 0 skoro hned,s těma diodama to pár sekund trvalo. Špičky do báze jsou zanedbatelné,na vloženém 1R rezistoru prakticky nejdou naměřit. Výstupní impulsy mají cca 10ms,pak napětí během 0,5s klesne. Díky za tip
