Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: st duben 07 2010, 13:58 Předmět: Extra regulacia hlasitosti na jednom vystupe z veze
Dobry den. Kamarat prisiel za mnou s problemom, ze potrebuje znizit hlasitost na jednom vystupe z veze. Ten kamos vlastni bar, ktory ma 3 miestnosti na sedenie. Do tychto miestnosti su natiahnute repraky z veze. Jedna miestnost je mensia. Ked zapne vezu, tak v dvoch miestnostiach je zvuk v pohode, ale v tej malej miestnosti to strasne krici. Tak by potreboval nejakym sposobom extra regulovat hlasitost na jednom repraku (ak sa da, tak bez zasahu do veze). Prosim o radu, ako by to slo vyriesit. Za rady vopred dakujem.
Nějaký odpor do přívodu k věži - nebo lépe potenciometr aby se to dalo regulovat. Každý bastlíř by si s tím měl poradit, pokud to repro není na výkon několik kilowattů.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st duben 07 2010, 16:35 Předmět:
..no pokud to není pure Hi-Fi, tak jak píše Yarda1.
Pokud dá ten potenciometr k té bedýnce, tak si navíc dopřeje možnost samostatné regulace hlasitosti v té místnosti.
Jen podotýkám, že ten pot. musí být drátový. _________________ píďa
Zaslal: st duben 07 2010, 19:38 Předmět:
no vzhledem k délce repro. kabelů si myslím, že ani PA té věže nebude moc trpět.
TO Andrea. no předpokládám, že to mají dobře zapojené.
Já vím, je nesmysl zapojovat "třetí" repro na dva kanály, ale v hospodě ?? _________________ píďa
Zaslal: čt duben 08 2010, 7:14 Předmět:
Na jednom vystupe su zapojene dva 8Ω repraky paralelne. Veza ma vystup na 4Ω repraky. Takze by to malo byt OK.
A aku hodnotu by mal mat ten potenciometer?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6389 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt duben 08 2010, 7:45 Předmět:
no, potenciometr mezi zesilovačem a reprákem?
Ať vyzkouší v té jedné místnosti zapojit repro do série a ne paralelně - pokud to bude potichu, tak přinejhorším paralelně a dát do série s repro patřičně dimenzoivaný odpor v řádech jednotek Ohmů - vyzkoušet vhodnou velikost.
Pokud chce mít oddělenou regulaci hlasitosti, ať si koupí další zesík! Bude to mít nejlevnější - neshoří mu hospoda.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 08 2010, 8:29 Předmět:
Andrea napsal(a):
A proč vlastně na věžích není točítko vyvážení?
To je taká móda už niekoľko rokov. Tak, ako tam pchať iba prednastavené korekcie, ale klasiku: výšky-basy už nie. Tiež tie veže nemôžem počúvať. Niet nad starú TESLU!
Zvýšilo by to výrobní náklady. Průměrný frikulín řeší vyvážení kanálů vhodným uspořádáním předmětů v prostoru
Pan Janda blahé paměti (nebo Škoda?) psal před 40 lety, že stereobalanci řeší nadzvednutím pozadí, pošoupnutím židle, spuštěním pozadí. Teď nevím jestli to bylo frikulínské řešení nebo ne?
