Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so duben 03 2010, 16:41 Předmět: PC zdroj FRONTIER 300W
Ahojte, dostal sa ku mne tento zdoj s touto vadou:
Na primary pomocneho zdroja prerazeny tranzistor KSC5027(prieraz C-E)
a rozsteleny 2SC945. Omeral som diody okolo a vymenil jednu podozrivu 1N4148 a po zapojeni zdroja nic...Ale ani nic neodchadza...Optron som premeral a zda sa byt dobry...
Zapojenie cca ako tento:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ptp2007/ptp2007.gif
Dakujem
Peter
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: ne duben 04 2010, 14:30 Předmět:
to : Peterseal : U tohoto typu pomocného zdroja je v primárnej časti niekoľko diód, medzi nimi nenápadná zenerova dióda 7 V , u podobných typov zdrojov od 6,2 - 9 V , napr. http://pavouk.org/hw/atxps.html . Mne takáto diódka vyrobila problém na pomocnom zdroji. Na doske ju treba identifikovať podľa potlače pod súčiastkami. Niekedy je pri pozičnom obdĺžniku značka ZD. Pre istotu by som dal novú.
Na začiatku vlákna píšeš, že si zmeral diódy okolo. Tak či si neprehliadol túto ZD. Ak sú aj ostané súčiastky premerané, pripoj zdroj na napätie. Ak nič nevyletí, premeraj na napájacom konektori ATX na pine č.9 / fialový vodič / +5V SB proti GND. Ak je toto napätie prítomné, na konektori naštartuj zdroj spojením pinu č. 14, zelený / PS ON / a na niektorý pin č. 15, 16 GND. Keď zdroj nenaštartuje, treba postupovať podľa pripomienok diskutujúcich, preveriť budenie a merať ďalej. Zapojenie konektora napájacieho zdroja ATX je na konci odkazu / pavouk/, ktorý uvádzam.
Zaslal: ne duben 04 2010, 16:36 Předmět:
Meral som ich vsetky aj tu ZD. Meraniam sa zda dobra ale vymenim ju pre istotu.
Po zapojeni zdroja do elektriny nic neodchadza, ale na vystupe nemam nic.
Vymenim tu ZD a a ozvem sa.
