BackUPS 650 - po návratu síťového napětí selže(overload)
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:25    Předmět: BackUPS 650 - po návratu síťového napětí selže(overload) Citovat
Mám problém se starší upskou BackUPS 650. Pokud vypadne elektrika, tak se vše v pořádku přepne na zálohu, ale po návratu na elektriku(i když to trvalo třeba jen několik sekund) se upska přepne na síť ale za několik vteřin zpět na zálohu(i když je dostupné síťové napětí), potom po asi 2 minutách se rozsvítí overload a upska se restartuje. Co je špatně? Mám jí rozdělanou a nic vyhořelého nevidím a ani necítím.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Jsou tam pravděpodobně vadné filtračný elyty.
Všechno co je na levé straně u baterií změř, ev. vyměň.
Bez zapojených bateriíí změř všechny tranzistory na chaldičích na levé polovině UPS. Pokud je to varianta s naletovanými tranzistory na PCB asi v polovině UPS změř je taky.
Zkontroluj síťový zdroj. Je na pravé straně. Změř nebo vyměň filtrační elyt.
Píšu o polovinách proto, že ty UPS podléhaly revizím každý týden a co revize to originál. Měnila se i architektura PCB.
vasek125
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 14:45    Předmět: Citovat
No tahle ups je konkrétně backups 650 CS. Na desce je 640-0565-Z_REV05
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Mě se tu revizi nechce hledat.
Když tak to vyfoť ať je vidět strana součástek.
vasek125
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Tady jsou obrazky, kvalita nic moc(z mobilu), ale rozpoznat to jde.
 Soubor:  ups1.jpg
 Velikost:  115.86 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  ups2.jpg
 Velikost:  283.69 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  ups3.jpg
 Velikost:  207.72 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  ups4.jpg
 Velikost:  228.67 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Viděl bych to na elyty v měniči zápornýho napětí.
vasek125
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:44    Předmět: Citovat
A ty jsou kde na těch obrázcích?
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Ježiš to sou hnusný fotky.
Ještě jsem zapoměl, že v tom modrým rámečku jsou ty tranzistory v pouzdře TO220
 Soubor:  ups1_183.jpg
 Velikost:  58.03 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil Vogon dne pá duben 02 2010, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Kdyby tam byly klasický diody, tak se to dá poznat, takhle jedině hádat, ale moc možností není. Jsou dva, stejný a blízko u sebe.
EDIT: Vogon je přesnější, určitě ti pomůže.
vasek125
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Jak mám změřit ty tranzistory aniž bych je musel odpájet?
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Všechno jsou to FETy. Odcházejí většinou zkratem.
Jo a ty diody i přerušením. Ale změříš je i na desce.
Nezapomeň si před měřením odpojit baterii. A síť.
A podrž tři vteřiny zapínací tlačítko, ať se vybijí filtrační kapacity.
Bude veselo. Pán neumí změřit tranzistory.
edit: jo a poslední věc co jsem zapoměl. Strč UPS do zásuvky, nezapínej.
Vyndej baterii.
Změř dobíjení.
Pokud bude méně jak 13,6V je mi líto, UPS to má za sebou.
vasek125
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Nabíjení bude v pořádku, baterie je plně nabitá. V tranzistorech zkrat není. D8 a D15 jsem nenašel.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Měření dobíječky nemá za cíl zkontrolovat dobíjení ale ověřit funkci procesoru v režimu buzení výkonového můstku.
Takže, změřil jsi to napětí?
vasek125
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 17:25    Předmět: Citovat
13,58V
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Takže zkus ještě ty kondenzátory.
