UPS nedobije úplně akumulátory
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 16:56    Předmět: UPS nedobije úplně akumulátory Citovat
Dostala se mi do rukou starší ups APC SmartUPS 700. Tato upska sice akumulátory trochu nabije, ale na předním ledpanelu svítí pouze 1 led z 5, dál už se to nikdy nedostane. Zajímalo by mě, jestli se jedná o vadu akumulátorů nebo ups. Když jsem vyndal akumulátory, tak jsem na jednou naměřil 12.6V, na druhém 12.3V, v ups jsou zapojeny v sérii.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Vyměň aku. Můžeš zkusit baterie připojit na zdroj 15-18V s proudovým omezením 1A. Pokud půjde napětí nad 15V je KO.
vasek125
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Díky. Ještě by mě zajímalo, jestli je normální když upska vydává při přepnutí na baterie zřetelně slyšitelný zvuk, takové chrčení, které se občas mění. Já jsem zvyklý, že moje novější BackUPS je prakticky neslyšitelná. Mám pocit že to má dočinění s tím, že SmartUPS dělá sinus, mám pravdu nebo je to nějaká závada?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 18:37    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
Já mám 420ku a ten zvuk je z trafa, je tam normální na 50Hz. A sinus to nedělá, dělá to obdélník s mezerou.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:11    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tyjo tak to teda nevím Rolling Eyes když zapojím dobrej, nabitej aku na zdroj proudu, tak napětí vyletí dost vysoko....teda pravda, že tohle udělá i ten špatnej s vysokým odporem.....takže spíš připojit na nějakejch 14V, nechat tam tak přes noc a pak zkusit zatížit.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Nepovedal by som, ze to bude bateriami. To by podla mna ukazalo hned 100% a pri self-teste signalizovalo vadnu bateriu (alebo sa to rovno vyplo).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Zkontroluj jestli primární napájecí část neobsahuje nějaké zdrojové elyty, které ztratily kapacitu. To chrčení může být modulace špatně filtrovanou střídavinou. Elektronika je chinské výroby?
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:34    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Kam ti "vyletí" napětí na dobrým aku když na něj připojíš proud 1/10 C ? Buď konkrétní. Max na 16V, víc nemůže. Je to daný vnitřním odporem DOBRÝ baterie. Stejně jako při jmenovitý zátěži nespadne pod 12V.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Netreba to ani pripajat na externy zdroj - staci zmerat napatie na bateriach pri dobijani v UPS. Podla mna bude to napatie prilis nizke.
vasek125
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Všechno vypadá ok, nemám osciloskop takže průběh nezjistím, jediný co jsem naměřil je 230V na výstupu při provozu na aku, což je v pořádku. To chrčení mi připadá jako kombinace zvuků jiskření + bručení trafa. Takový to jiskření je i u mý BackUPS, jen o hodně tišší a to trafo slyším jen tady.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:34    Předmět: Citovat
UPS dobíjí konstantním napětím kolem 27,6V s omezením proudu. Tohle napětí musíš naměřit na baterii pokud je UPS v pořádku. Pokud nenaměříš nikdy se sloupec nerozsvítí naoplno.
Na výstupu dává UPS čistý sinus.
Ty zvuky vydává trafo.
Stav dobití baterie se naplno rozsvítí asi po osmi hodinách, pokud jsou baterie vybity. Nechej přes noc.
Vogon
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Very Happy
vasek125
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Upsku jsem do mrtě rozebral, elyty nejsou nafouklý a zvuk jde opravdu z toho gigantickýho trafa. Teď se mi povedlo dostat se na 4 rozsvícený led nabití. Po odpojení napětí to okamžitě spadne na 1, takže to bude ta baterie.
Vogon
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 21:23    Předmět: Citovat
vasek125 napsal(a):
Týýý, jo. Tak to je mrtě HHHustý!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá. Měl jsme jednu UPS a ta zobrazovala nereálné napětí na aku (v SM a na slupci)) oproti reálu naměřenému na AKU. Po korekci v SM začala ukazovat normálně. Jinak jela v pohodě.
Internet - metla lidstva
