Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne březen 28 2010, 13:23 Předmět: Soft - start
Dobrý den
Mám stavěnou trafo svářečku. Bohužel vyhazuje při zapínání jistič . tento přoblém řeší softstart . Na internetu je spoustu návodů na stavbu , ale všechny obsahují rele , stykač. Bohužel takový výkoný stykač nemám , tak jsem se rozhodl použít místo stykače triak s NE555.V příloze je schema s hodnotami součástek.
Chtěl bych vás poprosit o kontrolu a radu s dimenzováním součástek.
Optron se mi zdá poddimenzovaný - ale v GME jsem silnější nenašel.
Ten triak půjde brzo do kopru jinak já mám ve svářečce dvě RP700 s paralelně propojenými kontakty v sérii,jedním se to spouští a druhé po 1s klemuje 12ohmový rezistor z pětimetrového odporového drátu. Pohoda. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
