Nabíječka 24V NiCd pro Bosch
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 16:23    Předmět: Nabíječka 24V NiCd pro Bosch Citovat
Zdravim panove.Nevi nekdo zajimave zapojeni pro nabijecku NiCd clanku 24V/ 3Ah. Melo by to nabijet 300mA a pokud mozno s automatickym vypnutim nab. proudu na nejaky udrzovaci proud...Zatim diky Jirka
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 16:46    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_regulovateln__dc_0-25-_5a_233_773.jpg , nebo obecně celé vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33976&highlight=lm317+nab%EDje%E8 . Pozor, původní zapojení je pro 12V, je potřeba přepočítat hodnoty na dané napětí a proud.
Jurik
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:12    Předmět: Citovat
jj diky ale neco s hlidanim nabijeni??
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 20:17    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16295
Samozrejme vsetky automatiky. Ktore sleduju Deltu napetia a pripadne napetie na sclankoch funguju len dokedy su AKU v schopnom stave.
Jurik
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 20:34    Předmět: Citovat
jj dekuji ale moc jsem tam z toho nepochopil... Razz porad se tam resilo napeti integraku ale nic moc vic....tak nevim zda se to da pouzit i pro to nabijeni 24V baterie...
Jurik
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:38    Předmět: Citovat
hmmm nikdo nic??
