Zaslal: so leden 14 2006, 23:55 Předmět: Samovolně se přepínají předvolby na TVP TESLA TVVM 1410 TM
Zdravím všechny na webu,mám tuto tel.asi tři roky,chodila bez problémů až teď tohle.Předvolby se někdy přepínají rychle,někdy pomalu,nejde to ničím ovlivnit,manuální přepínání nereaguje.Nemáte od této TVP schéma,popř.který IO obsluhuje předvolby? Jinak nastavené kanály v paměti udrží.Díky moc za ohlasy,jirka.
Může to dělat vysilač DO,někdy také úsporné žárovky ???,nebo nepravidelný svod tlačítka P+ na TV.Někdy se podaří polít DO kafíčkem,vínečkem nebo pivíčkem a hned je o *zábavu* postaráno..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2006, 11:35 Předmět:
Crifodo napsal(a):
napřed se ujisti, že ti to nepřepíná vtipálek který ti vidí do okna a na DO si namontoval čočku pro zvýšení dosahu
Tohle nevymyslíš, snad nemáš s něčím podobným zkušenosti? Já ano a dokce jsem přemýšlel jak zvětšit dosah DO mimo použití optiky. Dalo by se, místo půvpdní IF LED výkonovej tranzistor a použít IF reflektor co se používají u bezpečnostních kamer. Kód RC5 má 50% TV a vypustit to do sídliště.... boha jeho, co to tady táram- nic jsem neřek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ja jsem zas kdysi premyslel o tom, ze na misto IR LED pripojim vysilaci modul 433MHZ a misto prijimaciho bloku - jednotka z IR fotodiodou) 433MHZ prijimaci modul a dalkac by me fungoval i skrz zed.. Vysilaci a prijimaci modul se daji koupit a vypadaji jako hybridni IO
Tak jsem tlačítka vypájel ven,vypral v denaturovaným lihu,vrátil zpátky a telka spravená....jó někdy stačí málo....díky všem za rady a nápady,moc mi pomohly,jirka.
