Mobilní nabíječka
zevl
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 19:19    Předmět: Mobilní nabíječka Citovat
Ahoj, mohl bych se Vás optat zda někdo nevíte, jak vypadá vnitřek nabíječky na mobil? Je tam trafíčko a k tomu ještě nějaké pojistky nebo tak něco? Mám tu nabíječku na svůj mobil a rozdělávat se mi nechce abych se podíval co je uvnitř Very Happy díky moc
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 19:32    Předmět: Citovat
klasická má trafíčko, 4diody, většinou kondík a hodně občas tam může být i nějaká ta pojistka.
spínaná má spínanej zdroj a to je trochu složitější Smile
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:04    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
já už tu klasickou snad dva roky neviděl Very Happy Už je to pro výrobce moc drahé..daleko levnější už je ta spínaná Smile
zevl
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:05    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
A nevíte o nějakém schématu třeba i zde na fóru nebo zhruba, jak to schéma vypadá? Díky moc!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Je to klasicky spinany zdroj, usmernovac, elit, budiaca cast je vätsinou 1 trandik+oscilator (samokmit, nema spätnu vazbu), trafo, dioda a elit.
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:46    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
No ruku na srdce, ale ona ta spínaná je lepší i z hlediska uživatelského - vyšší účinnost, nižší hmotnost...
zevl
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Mohl bych Vás kluci požádat, jestli by jste mi poradily nebo spíš nakreslili schéma toho buzení? Bylo by to klasicky z 230V na 5V/350mA. Nemám ještě tak velké zkušenosti abych tohle vymyslel jen tak během půl minuty. Díky
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:55    Předmět: Citovat
nechceš koupit spíš nějaký hotový řešení? bastlit takovýhle věci, notabene když jde o normální proud a standardizovaný napětí, se moc nevyplatí..
zevl
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Chtěl bych k tomu ještě něco udělat ale asi bude lepší koupit zdroj a pak se v něm hrabat než to dělat takto od začátku.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Tak tak....
Ale pre inspiraciu:
http://www.danyk.wz.cz/impulz4.html
Je to jednoduche, slo by to upravit na 5V.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Chjo, zase Danyk...
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Tak tak....
Ale pre inspiraciu:
tyjo tak na tohle zapojení bych se bál jen podívat z míň než 2metrů Very Happy
//jak si tak čtu ty jeho další zapojení, tak se dívám, že je to dobrej kaskadér Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:00    Předmět: Citovat
V nabijacke z obchodu bude nieco na sposob tohoto: http://www.danyk.wz.cz/impulz.html
Akurat prevedenie bude trochu lepsie Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Co jsem viděla vnitřek asi tak pěti nabíječek, tak v nich byl buď nějaký integráč (TNY, TOP, Viper) nebo aspoň dva trandíky na primáru a optočlen. A na sekundáru byl většinou taky trandík + odpor kolem ohmu na regulaci proudu (zpětnovazební).
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Videl som jednu neznackovu, kde dokonca nebol na primarnej strane ani elyt Shocked
