Zaslal: út březen 16 2010, 13:44 Předmět: nabijecka autobaterii
zdravím,
dostala se ke mě po domácku vyrobená nabíječka, kde byl vadný stabilizator 7815, ale nechápu k čemu slouží tranzistor KD366A (viz schéma), proud totiz proteka odporem R1, který se dost zahřívá a pak stabilizátorem.
Asi si najdu lepsí schéma zapojení s tyristory a upravím to.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út březen 16 2010, 14:17 Předmět:
Ten tranzistor je zapojený jako zdroj konstantního proudu, ale spíš bych očekával, že báze bude připojená na výstup stabilizátoru a výstup stabilizátoru bude bude oddělený od + baterie.
Zaslal: út březen 16 2010, 14:27 Předmět:
Beru zpět, zapojení je nejspíš správně, pokud je na R1 napětí menší než cca 0,6V, tak je T zavřený, při proudu nad 0,3 A(0,6V/2R) se tranzistor začne otevírat a "odlehčovat" stabilizátoru, pokud bude proud nadále stoupat, začne působit záporná zpětná vazba R2, pokud proud stoupne nad cca 4A (O,6V/0,15R) měl by se tranzistor zavírat, tím pádem je max. proud omezen na 4A, samozřejmě je to zjednodušená "simulace" ve skutečnosti bude při stopání proudu R2 lehce stoupat i proud R1 a max. proud bude asi o něco málo větší.
Naposledy upravil Zmije dne út březen 16 2010, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
