Zaslal: st březen 17 2010, 13:09 Předmět: Zapojení dvou ATX zdrojů v PC jde to?
Pořídil jsem si G.kartu HD 3870 x2 příkon cca.350W No a zdroji 500W se to při hraní nezdá ,protože procesor chce taky svuj díl asi 120W. Nepokusil se někdo spárovat dva zdroje??A pokud ano tak jak na to. Dík.
Zaslal: st březen 17 2010, 13:54 Předmět:
Pokud ty dva zdroje obecně sloučí přes schottky diody (většinou stačí +5V a +12V) a spojí řádně země, neměl by nastat problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 17 2010, 14:21 Předmět:
Zdroje by som nespajal.
Druhy zdroj pripoj len na napajaci konektor grafiky. Samozrejme potrebujes zdroj, ktory ma dostatocne dimenzovanu 12V vetvu. Zapinaj ho bud rucne alebo pripoj PS_ON# z jeho ATX konektora paralelne k tomu hlavnemu.
Tak to je asi takhle zelenej drát nasvorkovat na zelenej,spojit černý a ukostřit???
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 17 2010, 16:06 Předmět:
safusm
Nenapsal jsi co to máš za zdroj. Kdyby opravdu dokázal dát těch 500W, musel by bohatě stačit. Nepíšeš nic o tom, jaký tam máš procesor a co dalšího ten zdroj táhne. Mám taky zdroj 500W, kartu ATI 4850, Core2 Duo 3GHz, disky plus něco okolo a těch 500W je víc než dostačující.
Spočítej si jak výkonný zdroj potřebuješ, můžeš třeba tady: Power Supply Calculator nebo tady eXtreme Power Supply Calculator
Zjistíš, že 500W stačí, musíš mít ale zdroj, který je dokáže opravdu dodat. Ne jen papírově, ale i v reálném provozu. A jestli je to nějaký starší kousek pochybné kvality, máš nejvyšší čas na jeho výměnu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 17 2010, 17:55 Předmět:
Vyměň si zdroj. Máš tam účinnost tak 60%, což je buď levnej zdroj nebo slabší elyty ve zdroji. I když tam budeš strkat další levnej zdroj, tak dáš za něho aspoň 600 Kč. Když tam dáš pořádnej zdroj s lepší účinností, tak máš pokoj na furt.
Zaslal: st březen 17 2010, 18:17 Předmět: Re: Zapojení dvou ATX zdrojů v PC jde to?
safusm napsal(a):
Napsal sem 500W JERZY a nestačí, jenom na net a video.Potom tu mám 550W fortrona a ten to sam taky nepobere přídavnej, fortron ten má 300W nebude stačit shořel na týhle kartě kamoši karta + atlon 600+dvou jadro potřebujou špičkově asi 470W. no a potom 4G ram a je hotovo.
Zaslal: st březen 17 2010, 19:39 Předmět:
To je . Vyvod 8 je VYSTUP PWR_OK. Nic s nim nerob, na druhom zdroji bude jednoducho nezapojeny. Tie cierne spajat nemusis, zeme budes mat spojene tym, ze to bude namontovane v jednej skrini a zapojene do jednej zasuvky. Zapoj jednoducho len tie 14 (zelene) paralelne.
O tom spínacím zeleném vodiči vím dělal jsem zdroje pro modelařinu o tom šedém nemam zdání na co tam je. Takže jenom spojím zelené vodiče s tou zemí to zní logicky.
