Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 03 2009, 23:28 Předmět: ECS K7S5A - zahada s DDR
Zakladnych dosiek ECS K7S5A som opravil hadam desiatky kusov - tradicne elyty + obcas vyhorene MOSFETy k tomu, mechanicke poskodenia okolo socketu, odpalene super i/o od zdrojov a pod.
Tento kusok je vsak divny. Elyty dobre, so SDRAM pamatou funguje vsetko krasne. Ked vsak pouzijem DDR, zacnu problemy. S 512MB modulom obcas zamrzne pri POSTe, obcas prejde - a ked prejde, tak bezi 100% stabilne. So 128MB modulom neprejde POST skoro nikdy. Podarilo sa mi to len parkrat - a potom to tiez bezalo 100% stabilne.
Ako prve som sa zameral na napajanie pamati. To je vsak vporiadku - hlavne napajanie aj termination voltage. Na osciloskope uplne ciste, uroven spravna. Napajanie chipsetu je na tom rovnako.
Mam este jednu dosku, ktora tento problem nema - takze mozem porovnavat, ale na nic som neprisiel.
Existuje nejake racionalne vysvetlenie tejto zahady?
Zaslal: út únor 03 2009, 23:55 Předmět:
Zkus prehodit BIOSy mezi tema deskama, pripadne napalit novy...tady uz bych se mozna zameril na SW zalezitosti . _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
tuhle desku jsem měl taky v revizi 5.S SDR jela v pohodě.Po výměně za DDR se čas od času resetoval bios.Podle diskuzí na netu to byla dost rozšířená nectnost těchto desek.Skoušel jsen různé biosy ale to nemělo vliv.Až jsem narazil na nějakou ruskou stránku s upraveným biosem co se týče taktování a právě tohoto resetování.Po nahrání upraveného biosu to ustalo.Na tu stránku si už nevzpomenu,je to dlouho.Nějaký bios jsem u sebe našel,ale jestli je to ten upravenej, netuším.
Zaslal: st únor 04 2009, 13:12 Předmět:
K7S5A Pro ma nielen sietovku, ale aj pridany USB 2.0 radic. Este existuje K7S5AL, co je obycajna K7S5A, akurat so sietovkou (plosak je rovnaky, je na to pripraveny).
Tak brácha má tuto desku ve verzi PRO a DDR mu funguji bez problemu (2x 256MB) akorá se mu ted povedlo napajecí kabel k FDD zapojit na "IN_CD" konekor na desce a nic nenajiždi... tak to ted rozebiram a zkoumam... rikal že prej žadnej smrad ani kou nebyl... kolem zvukovýho čipu je vše "vizuálně" OK koukal sem po desce a nikde sem sic spálenýho nenašel... ještě otestuju zdroj..
Zaslal: st květen 13 2009, 7:31 Předmět:
A inak je zdravy?
Zalezi od toho, ako to pripojil. Ked presne na tie 4 piny, tak by sa teoreticky nemalo nic stat - zapojenie konektora je LGGR - cize stredne su zem a na krajoch signal, takze by pripojil zem na zem a 12V a 5V na signal - ten by mal byt oddeleny kondenzatormi.
Ako to o pin posunul, tak vyskratoval zdroj - asi odisla dioda.
Inak tato moja problemova doska uz odisla uplne - zapnut ide, ale uplne mrtva (ziadne POST kody). Bateria bola vybita - je tam zvod v chipsete...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st květen 13 2009, 16:16 Předmět:
tak nakonec to bylo úúúplě jinak.... odešelo mu +5VSB a nevěděl co s tím je tak zkoušel zapojit ten kabel co tam tak lezel kam ho napadlo ale nepomohlo to... bráškovi je 9 let... tak už má prozatím jinej zdroj a PC šlape jak má....
mimochodem ano zapojil +5V a +12V na signal a G na G
při nejhorším by to asi odnesla zvukovka... zdroj by při skratu měl vypnout.... zatím všechny co sem měl v ruce tak přiskratu ny výstupu vyply a divně bzučely stačilo jen vypnout napájení a zase zapnout a jelo se dál
Zaslal: út květen 04 2010, 9:58 Předmět:
Mám jednu tuhou desku K7S5A S Duronem 1300Mhz - bez procesoru zdroj běží, s procesorem jen cukne ventilátor. Na vyndaným procesoru na těch keramických kondíkách či co to je je tvrdej zkrat. Na výkonových fetech mezi kolektorem a emitorem je kolem 70 ohmů. Mám to rovnou zahodit ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 04 2010, 11:38 Předmět:
Asi bude procesor odpaleny. Ak su elyty na doske vporiadku, zapni to a zmeraj napajanie CPU. Bude tam asi 5V - zataz to nejakym odporom a malo by to klesnut na rozumnu hodnotu.
Zaslal: čt červenec 01 2010, 14:02 Předmět:
Deska po výměně procesoru a pamětí funguje - nemáte ovladače ? Zvuk jsem rozchodil, ale pak jsem stáhl 4in128v a teď to chce instalovat IDE a nějak to nejde.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 01 2010, 15:11 Předmět:
Ake ovladace? 4-in-1 je pre VIA chipsety, ale K7S5A ma SiS.
Zvuk je tusim AC97 kodek ALC100 (kupil to Realtek, takze drivery su tam) a nic ine tam nie je (IDE driver je sucastou Windows). Jedine este sietovka, keby to bola K7S5AL, driver najdes na webe SiS.
Zaslal: čt červenec 01 2010, 15:34 Předmět:
To jsem bohužel taky zjistil, ale pozdě. Nevím, proč mě to na driverguide našlo tyhle ovladače... Výsledkem bylo přeistalování Xp, bylo to rychlejší, než mudrovat nad tím, proč to tuhne.
Zvuk už funguje bez problémů, nic jinýho už tam instalovat nebudu.
Dík za pomoc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
