Zaslal: po březen 29 2010, 21:09 Předmět: alternativní výměna mechaniky dvd recorderu samsung
zdravím všechny,
měl bych jeden dotaz. Mám dvd samsung r-155 přestal číst vlastní vypálené dvd z poslední doby a už nevypálí nic (Originál čte vždy 100%). Už bude asi slabý vypalovací laser. Tak se chci zeptat - nepůjde tam vyměnit nějakou jinou dvd mechaniku z PC? nebo bude pasovat jen laser z dvd mechaniky (z PC)?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 30 2010, 6:24 Předmět:
bolo by vhodne uviesť typové označenie dvd recorderu. a bola by vhod aj fotka, snad si sa už díval do vnutra ako mechanika vyzerá, jej datove pripojenie napajací kabel atd.
V některých DVD přehrávačích / rekordérech bývá použita klasická počítačová DVD mechanika, připojená přes ATAPI, tam se obvykle dá použít alternativně jiná. Otázkou však je, jestli ta původní nemá nějak upravený firmware, aby v přehrávači korektně fungovala. Dělal jsem několikrát podobnou výměnu u Tascamu, tam chodila jakákoli PC mechanika, problém byl jen s tím, že náhrada byla o trochu jinak mechaniky uspořádaná, takže byly potřeba nějaké úpravy, aby to sedělo.
Pak je samozřejmě druhá možnost, výměna samotného optického systému, ale připrav se na to, že to bývá dost nákladná záležitost. Každopádně to chce rekordér otevřít a zjistit co a jak.
tak sem to dvd dal do opravny a bylo mi zděleno že se na toto prý nedá sehnat laser????????? proto vás žádám o pomoc jestli se opravdu nedá sehnat a za kolik.. je to Samsung DVD-r155 XEH je to 2,5 roku staré, takže po záruce a ještě jestli má cenu ještě opravovat. (vše ok jen neumí už vypalovat)
