Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: st březen 03 2010, 19:06 Předmět:
Který štítek jsi myslel? Je tam na boku přinýtovaný hliníkový s těmi údaji ,nebo to, co je na fotkách,vedle vývodů. To trafo může být dříve převíjené na nižší napětí.Podívej se na něho pořádně.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st březen 03 2010, 19:26 Předmět:
Tak tohle trafo by mělo být 300VA?
Změř jádro a zkus jej zatížit a nakresli si VA charakteristiku.
Pokud nehřeje a není viditelně poškozené, tak by mělo být OK.
Co naměříš na vývodu 380V, když jej máš zapojeno na 230V?
