Založen: Jun 21, 2009 Příspěvky: 45 Bydliště: bratislava
Zaslal: po březen 01 2010, 21:28 Předmět: asus
ahoj mam problem, pretoze niesom pocitacovy odbornik, kupil osm si notebook asus k51ac , vsetko pohode ale ked osm chcel telefonovat cez skype zistil osm ze ked pustim webkameru tak mam naopak obraz, ako keby ma snimala hore nohami, nevie niekto pomoct ako to mam napravit ? dakujem
nemas ktomu nejaky ovladaci program pre tu webku ?
a tam by si napriklad nasiel otocenie obrazu o 180° , samozrejme ak sa to da a bol knemu, lebo najdu sa aj take kde nie je pritomny.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5232 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 01 2010, 22:40 Předmět:
Neda sa ta kamera otacat okolo vlastnej osi? notesy rady F5 ,ai otacaciu webku a zrejme v tom bol prepinac ktory do SW posielal info o polohe kamery.Stretol som sa s tym ze tatko kamera obcas od novoty blbla a rada prevracala obraz hore nohami.rozobrate som to ale nemal takze ten spinac len hadam.
Jj, u ASUSŮ běžná věc, stáhni z jejich stránek driver přímo pro tento typ a pravděpodobně to bude v pořádku. U K50tek jsem to řešil úspěšně, u F3Q se mi to vůbec nepodařilo. Předpokládám, že to dělá u XP. V té době, pro F3Q ovladače pro XP vůbec nebyly a prodávali je jen s VISTAMA.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 02 2010, 19:45 Předmět:
V "sedmách" by měl šlapat driver příslušný k jehoVistě. Minimálně dokud výrobce nepustí nějakou aktualizaci/inovaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
