Krokovy motorek jako stridavy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 11:34    Předmět: Krokovy motorek jako stridavy Citovat
Jde nabastlit ctyrsvorkovy krokac - tj. dve vinuti (z disketove mechaniky pro vystaveni hlavy) tak, aby bezel jako motorek?
Jde mi o zjednoduseni ridiciho obvodu. Uvazuju o pouziti ve velmi jednoduche aplikaci, kde mi staci otacivy pohyb. U tohoto krokace z disketovky mi vyhovuje rozmer a sroubovice na ose. Nechci stavet standardni rizeni krokoveho mot s mustky.Aplikace ma byt jednoducha.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Můžeš vyzkoušet po připojení střídaviny na AB nebo AC (změna směru rotace) a prohazováním vývodů 3,4 , kond zkus tak M1 . Napětí od 5V .
 Soubor:  krok s kondem.png
 Velikost:  457 Bajtů
 Staženo:  334 krát
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Já jsem zkoušel připojit na 9V/50Hz motorek ze skeneru (pak jsem ho použil jako otáčkoměr). Motorek ze skeneru má dvě vinutí ze středem. Středy vinutí jsem ignoroval a zapojil jsem jedno vinutí napřimo a druhý přes kondenzátor 64uF/50V (složen z 2uF svitků) a motorek se rozběhl a má docela zajímavě pomalé otáčky.
