Myčka CANDY csf 4570e
kadl
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 10:44    Předmět: Myčka CANDY csf 4570e Citovat
Dobrý den.Měsíc před koncem záruky myčka začala stávkovat.Po napuštění vody zmlkla a po pár minutách zapípá a rožnou se první dvě kontrolky.Voda se vypustí a toť vše.Využil jsem záruční opravy.Údajně vyměnili celý panel.Jenže po pěti dnech stejná závada.Zase si ji odvezli a prej mi tam vlezla myš a přehryzala kabely.To mi prý opravili grátis a do záručáku nic nepsali(záruka se nevztahuje).Hned jak opravář odjel myčka nejela.Zavrhl jsem na opráváře a vzteky do myčky kopl a ona začla mýt jen v režimu ECO.Jen čtyři měsíce.Před vánocemi opět konec.Opravu jsem sjednal už jinde.Po měsíci a půl opravář přijel.Předvedl jsem mu co to dělá.Sám potvrdil,že se neotevře nádobka a vůbec se nerozjede čerpadlo mytí.Tak dlouho resetoval až najednou se myčka chytla a myla na všechny programy bez problému.Nic neopravil,vzal si 550Kč.Včera jsme myčku tedy naplnili a nic!Začal jsem 10x resetovat než se chytla.Dnes bohužel nic.Začne vypouštět zbytek vody a jak napustí novou se zastaví -zapípá-vypustí-rožnou se první dvě kontrolky-konec.Zkusil jsem ji napojit na městskou vodu,kdybych měl třeba slabý tlak ale nepomohlo.Tak už nevím.Sehnat třetího opraváře na Candy?Aby to nestálo jak nová myčka.Řešil někdo podobný problém?
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 6:25    Předmět: Citovat
Poučení pro příště - reklamovat , reklamovat , reklamovat... Nenechat se ukecat , že něco .... Právě specielně u konce záruky !!!!
123
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:01    Předmět: Citovat
dobry den. Mam stejnou myčku a stejny problem. Prosím napište mi příčinu až ji budete vědět. michalkirnak@seznam.cz. Moc děkuji
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Pokud si to chcete opravovat, začněte prohlédnutím, jestli na dně myčky (pod čerpadlem) není vlhko. Lepší myčky mají senzor, pokud zjistí vlhko, vypustí vodu a odmítnou makat.
