Zaslal: ne únor 14 2010, 12:05 Předmět: měnič 12V / 230V a lednička 230V
Dobrý den , jeden známý by chtěl na chatě použít ledničku na 230V . Na chatě není 230V a tak by to chtěl zprovoznit na auto baterky 12V + měnič . Je potřeba použít pro ledničku měnič se sinus a nebo by stačil s modifikovanou sinus ? Lednička má celodenní odměr kolem 400W / 230V , jak dlouho poběží na 50A/12V baterku ? děkuji za odpověď
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 14 2010, 12:20 Předmět:
Jestli je to komresorová lednice tak na měnič chodit nebude. Problém je v tom že než kompresor naběhne má na zlomek vteřiny příkon více jak kilowatu, to většina měničů nedokáže. Pokud by naběhla, bude chodit na baterku tak jeden den. Předpokládám že spotřeba je 400Wh (0,4kWh) za den a baterie má kapacitu 50Ah. Potom baterka má energii 50Ah x 12V = 600Wh. Odečtu li účinnost měniče a to že ta betrka nikdy nebude na 100% tak to dá opravdu ten jeden den -24h. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Stačí modifikovaný sínus, ale ako spomenul mi-ro, menič musí byť schopný dodať 1kW trvalo, tie čo majú písaný krátkodobý výkon 1000W, väčšinou nie sú schopné kompresor rozbehnúť...Kým som si nevyrobil svoj menič, tak kupovaný s maximom 1200W niekedy kompresor nerozbehol, dokonca sa mi raz stalo, že tepelná ochrana kompresor ani nevypla, lebo menič nedodal dostatočný výkon, bol som rád že kompresor nezhorel S mojim meničom som to testoval, po asi 10s tepelná ochrana kompresor spoľahlivo vypne, tak ako ked je zapojený v zásuvke, proste treba na to dosť veľké výkony, aby to fungovalo spoľahlivo... Bežná chladnička si za deň cucne tých zhruba 0.4kWh, čo je so zarátaním účinnosti meniča zhruba 40Ah, takže tá 50Ah baterka nemá šancu fungovať celý deň, kedže z nej využiješ reálne tak polovicu...a presne ako povedal mat100, ak z nej už pár desiatok Ah vycucneš, tak neskôr kompresor ani nenabehne, menič bud vypne kvôli nízkemu vstupnému napätiu, to sa síce dá obísť vyradením alebo posunutím snímanej hodnoty, ale skôr tá baterka už nebude schopná dodať ten krátkodobý výkon na rozbeh, predsa len 100A z jednej baterky je dosť plus ešte úbytok na prívodných kábloch urobí svoje...najsrandovnejšie pritom je, že ten kompresor počas chodu má činný výkon zhruba smiešnych 120W Preto si veľa ľudí myslí, že zoberú 200W menič a ten má ešte dosť veľkú rezervu, to sú potom dosť prekvapení výsledkom
Dúfam že nemáš na mysli obyčajnú s peltierom Čo som pozeral len tak narýchlo ešte kedysi dávno, tak kompresorová chladnička do karavanu na 12V stála okolo 20tis Možno sa voľakde nájdu lacnejšie, no určite je jednoduchšie aj lacnejšie kúpiť 1kW menič za 80Eur, ktorý na chate využije nielen na chladničku, plus lacnú štandardnú chladničku, ktorú má doma a kupovať ju teda nemusí, ako takúto drahú špeciálnu na 12V, ktorá ked sa neskôr po záruke náhodou pokazí, tak dakujem pekne Ale pokiaľ tú baterku nemá čím dobíjať, tak to celé stráca význam...ale kľudne môže zohnať zopár 180Ah hebied a nosiť ich so sebou v kufri nabité, s tým už chvíľu vydrží aj tá chladnička aj telka aj svetlá
