Zaslal: ne únor 14 2010, 1:02 Předmět: ATX zdroj nerozbehne
Cvicne se hrabu ve vadnem FSP250-60GTV. Nenabiha. Polovodice jsou OK. Pomocny zdroj OK i pri zatizeni.
Pokud odpojim primar hlavniho trafa, ridici KA3511 dava obdelnik pro buzeni. S pripojenym primarem po zapnuti jen cukne ventilator a vytupy buzeni jsou v klidu (2V) a Dead Time temer na 0V. Tipuju na prepetovou ochranu.
Zdroj mel predtim studenak na zatezovacim rezistoru 6R pro +5V.
Jak na to?
1. proměřit všechny výstupní větve na zkrat
2. bez ohledu na nenafouknuté kondy připojit paralelně zkušebně elyty 2G2 na větve 5V, 12V, 3,3V
3. dále už je to dost duchařina....
Byly to kondy, ponejvice ten v +5V, pripojeni externich pomohlo. Pravdepodobne zvysene ESR protoze nejakou kapacitu jeste maji. Sly nabit (testem diod) na 3V a drzely. Muj merak ale neumi zmerit nad 100uF.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 15 2010, 19:11 Předmět:
ked takto nieco chces pomerat zapoj do serie dva kondiky merany ( s teoretickou kapacitou) a jeden zo znamou kapacitou tak aby ich seriove zapojenie sa kapacitou voslo do rozsahu meracieho pristroja ... Ale keby si meral ESR tak k kapacite by si nedosiel
