Založen: Mar 15, 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Most
Zaslal: po prosinec 12 2005, 20:58 Předmět: Panasonic NV-SD20
Zdravim vsechny,mam problem s videem .Problem je ten,ze prehravani kazet jde v pohode ale nejdou naladit TV kanaly.Pri naladeni je obraz roztrhany a nestebilni.Sehnal jsem proto video stejneho typu a "ejhle",ta sama zavada.Nemate nekdo skusenost s podobnou zavadou?Mam pocit ze je vadna vstupni jednotka.Dik za kazdou radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 12 2005, 22:42 Předmět:
Není to vst. jednotka. Jsou to vazáky na keramický desce videoprocesoru. Nedávno to tu bylo řešeno. Dají se vyměnit ale začátečníkovi nedoporučuju (sorry, třeba jím nejsi) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: út prosinec 13 2005, 13:45 Předmět:
Je to tak, dělal jsem jich několik, tak vím jaká je to piplačka. le i mistr tesař se utne a ten poslední kus sem opravil až napodruhé. Ale jede bezvadně
Zaslal: út prosinec 13 2005, 17:11 Předmět:
Zásadní problém je ty původní elytky nejen odpájet ale taky odlepit vod tý sračky. Občas se stane že urveš i ty postříbřený plošky a cesta zpět už není. Taky je dobrý na nervy dostat zpět celej modul-tuším 48 nožiček zhruba 2cm dlohuhejch _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky za rady, již jsem ovladač sehnal na nějakém bazarovém servru a nedařím se mi naladit stanice na pozice 1, 2 atd. - video už je naladěné od předchozího majitele na kabelovou televizi - všechny programy fungují, ale od pozice 11 do 19, chci to mít od 1. Zkusím přítele googla zda mi najde manuál.
