Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: so duben 09 2016, 7:37 Předmět: čím namazat filcové ložisko v sušičce?
sušička prádla AEG má přední uchycení bubnu které klouže ve filcovém rámu. Po výměně tohoto " ložiska" se po zahřátí buben přidírá až zastaví motor. Čím ten filc namazat? Buben je nerez.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 09 2016, 16:07 Předmět:
Filc ako ložisko? To by chcelo fotku, tomu sa ťažko verí. Pokiaľ bol pôvodne nenamazaný, rozhodne ho nemazať, iba napúdrovať. Ak bol niečim namazaný, tak pokvapkať motorovým olejom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 09 2016, 16:15 Předmět:
Suchý mejdlo, nastrouhat na filc a nechat zajet ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 10 2016, 6:41 Předmět:
buben tam klouže nasucho, to mýdlo bych mohl zkusit . Jen to je pakárna to rozebírat a skládat .
Tady jen pro inspiraci jak to "ložisko" vypadá je to velký kruh, který je navlečen na falcu bubnu a přichycen ke skříni. Pak je ještě malé uchycení na zadní straně bubnu.
Zaslal: ne duben 10 2016, 11:44 Předmět:
Ešte ma napadlo použiť grafit. Napríklad nastrúhať z tuhy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne duben 10 2016, 16:13 Předmět:
vodní asi nebude nutná, přece jen tam voda moc není. Spíš mám obavy z toho nerezu kontra filc aby se nezadíral do filcu protože nerez je potvora. Předpokládám, že až se to ochodí tak bude po problému. Protože za studena to jde lehounce, ale jak se buben ohřeje tak se to začne postupně přidírat až se zastaví motor. Nerez má velkou roztažnost.
Zaslal: ne duben 10 2016, 16:48 Předmět:
Ogaři nevymýšlajte cypoviny - je to sušička na prádlo, jak tam naserete cokoliv mastnýho nebo špinícího, dřív nebo pozdějc se to dostane i na prádlo který do teho roba frkne - a nepřejte si pak ten cirgus zažít ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 10 2016, 17:15 Předmět:
Když už bych tam měl něco cpát, přemýšlel bych nad voskem, nebo ještě lépe klouzkem (mastek, krejčovká křída...). Cokoliv mastnyho bych měl obavu, že nakonec skončí na sušeném oděvu, jak píše Ekkar
