Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: po únor 08 2010, 16:41 Předmět: JVC 21NT4SU
zdravím , potřeboval bych vaši pomoc. Nemáte někdo dump do tohohle střepu? Jeto šasí CP520. Je tam zbouraná paměť a já sehnal pouze na 29-tku, takže nesedí rozměr a nevím vstup do SM, abych to nastavil. Pokud někdo máte dump, nebo aspoň vlez do SM, tak bych poprosil.
Díky! _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 08 2010, 17:04 Předmět:
I když máš tvp "JVC 21NT4SU", tak byl osazen šasim DAEWOO - CP-520 je totiž DAEWOO šasi
Toto šásko existuje navíc v trojím provedení: CP-520, CP-520A a CP-520F - taxi upřesni, kterou verzi máš. Z hlediska servismódu to ale stejně bude úplně jedno (tam se to od sebe liší pouze v OPTION) a do toho lézt nepotřebuješ. A nastavení geometrie je pro všechny verze stejné.
Najít na NETu servismanuál k šásku CP-520 není ale žádný problém _________________ Honza - kokúň
__________________________
