Garmin StreetPilot c330 nenacte mapu, pc Garmin nevidi.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 10:02    Předmět: Garmin StreetPilot c330 nenacte mapu, pc Garmin nevidi. Citovat
Koupil jsem Garmin c330. Podle infa majitele mela jet. Jen nevidi satelity. Po zapnuti zustane stat u nacitani map. Po chvilce se vypne. Pc ji nevidi. Tak ani nemohu zkontrolovat obsah garmina. Ovladac usb jsem stahl z garmina stranek. Kdyz spustim TOPO map source a dam prenos map, ukaze se hlaska ze: Vase zarizeni GPS neumoznuje prenos map. Zkousim to kdyz je to tu chvilu zapnute. Tecka, konec. Nechal jsem zarizeni pres noc na nabijecce usb, kterou mam na telefon. To by melo byt asi jedno. Pri nabijeni hlasi garmin, ze se nabiji. Na propojeni s pc pouzivam klasicky usb-miniusb kabel. Nebo je potreba nejaky spesl usb kabel. Zkusil jsem i hard reset. V pravo dole na displeji a zapnout. Porad stejny. Je nejaka sance to rozchodit? Dekuji
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Tenhle model neznám.
Ale např. řada iQue "není navigace", ale Palm, i když je navidace asi hlavní proč si to lidi kupují.
iQeu potřebuje SW pro Palm, aby komunikoval s PC po USB, "neumí" fungovat jako externí výměnný disk. Sad
Ale jednu sympatickou vlastnost má - stačí mapu ve formátu .img nahrát na kartu do adresáře Garmin a umí s ní pracovat. Smile
robo
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Ta c330 by mela mit slot pro pametovou kartu. Jenze slot na zakladni desce chybi. A ikdyz by tam byl nejak schazi dira v obale, kam by sla karta zvenku nasunout. Zkusil jsem tam pripajet slot pro pametovou kartu. Ze by ji pc videlo. PC by tu pametovku melo videt. A nevidi. Je to cele jak nejaka skladanka. Jo aukro. Udaje prodejce se jaksi rozchazeji ze skutecnosti. jeste ze to bylo za babku. A mam co kuchat Tak jsem to zatim odlozil.
