Zaslal: út leden 19 2010, 12:19 Předmět: Domácí síť WIFI
Dobrý den,mám od místní počítačové firmy nainstalovanou domácí WIFI.Na pevnou linku je napojen velký počítač a od něho vysílací router.Po domě se připojuji na notebok.Od začátku mě zlobí občasné odpojování.Když jsem to reklamoval tak mi řekli,pane to víte,zdi,železa atd.To je normální.V poslední době se to velmi zhoršilo,notebok se každé 2 min na 10-15 vteřin odpojí.Někdy to je lepší.V dosahu mám 3 sítě od sousedů,ale slabé.Jsem laický uživatel,kde může být chyba?Mohl se porouchat notebok? Je to Sony Viao.Díky.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út leden 19 2010, 14:32 Předmět:
Jaky mas router? V posledni dobe jsem zazil u znamych dost abych umel poradit, ale na tom kanalu opravdu zalezi. Kamosovi pomohlo prejit na tzv. 10 sit. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Mnoho wifi je od výrobcu nastavené na kanal 6 a ked to tam ponecháš , tak s tlačíš zo susedom aj ked je slabší signál a to spôsobuje vypínanie notebooku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 19 2010, 23:13 Předmět:
Myslím si, že je to asi v něčem jiném. Mrkni se do Správce zařízení a najdi si tam tu Wifi kartu a mrkni se na její vlastnosti. Konkrétně na řízení spotřeby, kde vypni to "Dovolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie."
Tak jsem to měl taky a pomohlo nastavit auto místo 6týho kanálu
Zdravím může mě někdo poradit prosím mam wifi sít mezi dvěma počítači ale porad se od sebe odpojují jako by někde bylo nastaveno odpojeni pokud sit není využita
