Mikrověž AIWA XR-M151EZ
vortata
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 14:05    Předmět: Mikrověž AIWA XR-M151EZ Citovat
Obdržel jsem od syna starší mikrověž AIWA. Zkoušel jsem CD - hraje čistě, radio - hraje čistě. Když jsem zkoušel přehrát MC, šla nejprve hezky čistě, ale cca po 10 min se vyřítil z reproduktorů hrozný praskot a rachot, který už nepřestal. Ostatní rozhraní hrají stále dobře. Čím to může být ? Hlavu MC jsem vyčistil lihem a po vyčištění byl zvuk po těch cca 10 minut velmi dobrý. V zesilovači to nebude, to by praskalo vždycky. Tak nevím, prosím poradte třeba nějaký test.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Tak v tomto pripade sa to da rozseknut. Povedal by som, ze je problem v ceste od hlavy po spolocny korekcny zosilnovac, cez ktory potom uz hra tuner aj CD bez zavad. Neviem, ci to ma aj mechanicke prepinace funkcii. Ak ano, tie by som precistil. Zatial...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Tohle se stává u nepoužívaných magnetofonů. Je to prostě spínač, který připne mechaniku po stlačení tlačítka PLAY. Většinou ho pomůže procvakat nasucho při zcela vypnutém přístroji.
