Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 13:40 Předmět: Formovat novou LiIon baterii - ano nebo ne?
Je zapotřebí nové baterie LiIon na počátku používání na nechat formovat, myslím tím nechat je skoro úplně vybít a pak úplně nabít, nebo není?
Jedná se mi konkrétně o baterii v telefonu, pro jeho pažravý displej a obvody se hodí "každá" mAh. A tak proč to případně neudělat, když to k něčemu bude.
Všude čtu něco jiného, ale osobně si myslím, že u LiIon baterií to není potřeba. Co vy na to? _________________ *****
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 13:47 Předmět:
Obecně články s lithiem se nemusejí formovat, veškeré vrstvy aktivních hmot jsou do článku vloženy již při kompletaci - nemusejí se vytvářet aktivní elektrochemická rozhraní jako například v Pb akumulátoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 13:50 Předmět:
LiIon akumulátory nemají paměťový efekt. Tedy opětovné nabíjení a vybíjení nemá smysl i když to prodejci rádi přibalují jako chytrou radu. Otázka je jestli funguje jakési "zformování" před prvním použitím. Jinak životnost LiIon aku je cca 2-4 roky bez možnosti ovlinit jejich údržbou. Skladování se doporučuje v nabitém stavu na 50-70% v co nejnižší teplotě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 01 2010, 15:35 Předmět:
Tak to se tím nebudu zabývat. Nebudu čekat až do vybití baterie, kdy se telefon ozve. Šoupnu to na nabíječku vždy na noc, jakmile uvidím, že by další den nepřežil. _________________ *****
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá leden 01 2010, 19:01 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
v co nejnižší teplotě... tzn. mužu naspat do mrazáku kde je -20 nebo jen do lednice kde je +8
já jen se mi nezdá že by těch -20 (nebo i míň) přežil
Nielen, že by to prežil, ale takto sa (vraj) dá čiastočne obnoviť kapacita odchádzajúceho LiOn-u. V mrazáku. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
