Zaslal: st prosinec 30 2009, 18:16 Předmět:
Ku..a, z čoho to máš tak rozhádzané vývody? K tomu predsa ešte patrí jedna schéma - zpojenie prepínačov. Nie, že by som ti nevedel poradiť, iba je to trochu na dlhé lakte.
napr.:
-Cx1-Cx2 = prepínač rozsahov
-prep.AM2 je stred, AM1,AM3 krajné polohy dvojpolohového prepínača, AMIN vstup AM modulácie pri polohe prep. AM2/AM3
-FskIn, F1,F2 -dvoj, alebo trojpolohový prepínač. Prepína ladiace nap. medzi pinmi 7/8, resp. umožňuje vonkajšie ovládanie priloženým napätím
-ttl out - čistý, neprepínaný výstup TTl
-za tým nasledujúce idú na trojsekciový prepínač sin/trojuh/obdl. To si pozri v nejakej inej schéme, napr. A Radio B/1986 - inak tá schéma je veľmi podobná, ak nie celkom totožná
-ofset = potmeter posunu nulovej úrovne
-ext f = vstup frekvenčnej modulácie pri jednej polohe prepínača FSK
-pot F1,F2,Fj/jazdec/ je regulačný potmeter nastavovania frekvencií.
Myslím, to je asi všetko.
Mnoho zdaru, tá schéma vyzerá ako schopná, ale vynechaj, prípadne minimalizuj C9 - obmedzuje hornú použiteľnú hranicu frekvencie, rovnako sa treba pohrať s C10.
janousek napsal(a):
To ti ještě chybí část zapojení, která navazuje na výstupy.
To je celá schéma, chýba iba zapojenie ovládacích prvkov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Díky, zkusím to nějak zbastlit, ty přepínače to je věc, škoda že někde nenakreslil jen ty přepínače zapojené a vyvedené z nich zase jen svorky a popsane která kam patří, ten tří sekční přepínač bude složitý, ten zbytek snad už nějak pujde podle toho co jste mi poradili....
díky moc
Zaslal: st prosinec 30 2009, 18:29 Předmět:
Taktak, pridal som tú schému z AR, ona je vlastne kópia z Elektoru. Na tej Opteronovej je vlastne nahradený vstupný OZ pre vonkajší zdroj nastavovania a OZ nastavovania freq. jedným dvojitým OZ a je doplnená možnosť AM modulácie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st prosinec 30 2009, 18:48 Předmět:
No vida, je to konštrukcia od Masob-a a musím povedať, že sa mi celkom páči. Nie je to ON-board /všetko na jednej doske/ a tá drôtovačka nie je na závadu. A umožňuje to zabudovať do malej krabičky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 8:41 Předmět:
Neviem, k čomu autor zapojenia tento vývod takto vyviedol - zvyčajne sa vyvedie na samostatný výstup a slúži na synchronizáciu generátorom poháňaného/meraného zariadenia.
Na prepínač sa obyčajne vyvedie TTL-out _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 14:43 Předmět:
Strieda sa pri tomto zapojení meniť nedá.
Resp dá, dá sa meniť aj sklon trojuholníka. K tomu je potrebné spojiť pin 9 a 11. Pozri priloženú schému, tá je pre získanie piatich druhov priebehu.
