Dobrý den, poprosím o pomoc se svou pračkou elektrolux ewf1267f, mám ji 8 let, 3x jsem ji vyměni ložiska, motor má již také jiný, uhlíky apod no prostě už něco vyprala. Přeci se mi ji ještě nechce vyhodit a řeším problém s otvíráním, kdy tak přibližně jednou za týden si postaví hlavu a neotevře. Vlastní blokování se zdá vpořádku, mám podezření na triak v řídící jednotce, proletoval jsem jeho okolí. Můj dotaz je, zda-li tato pračka nemá blokování propojeno s ovládáním (napájením) topného tělesa a nemám-li problém řešit v topném tělese. To jsem již také měnil, ale tam se závada projevovala, že vypadla ochrana FI v rozvaděči, což se nyní neděje. Měřil jsem už i proud do topného tělesa, zda-li nemá zkrat a proud byl konstantní po celou dobu topení. Odblokování vždy provedu napojením patřičných drátků na 220, blokování cvakne, dotnavka se rozsvítí, zhasne a blokování povolí. Celý tenhle díl jsem už i vyměnil a závada se stejně občas objeví. Závada je nepravidelná a má vždy za následek neadekvátní reakce manželky, když má uvěznené prádlo. děkuji za reakce
Naposledy upravil Martin_Fio dne st prosinec 30 2009, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji, pračka normálně napustí, vypustí, ale závada je opravdu na tlakovém čidle - aquastatu, ten šedy drát jednokonektoru je pěkně zaoxidovaný zelený , tak jsem ho proletoval a vypadá že je to vpohodě, moc děkuji. Musí to být nějaký bezpečnostní obvod pračky, bohužel nemám schema, přes ten aquastat doutnavka svítila trochu slaběji a nyní více září a funkce je přesvědčivější. To jsem si stím hrál několik dnů.
