citac/casovac- otackomer
mirecc
Založen: Nov 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 18:04    Předmět: citac/casovac- otackomer Citovat
Neviete mi poradit ako spravim otackomer pomocou C/C na Atmega.
Nema niekto neaky podobny program v jazyku C nic som na nete nenasiel. diky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 18:23    Předmět: Re: citac/casovac- otackomer Citovat
mirecc napsal(a):
Jednoduše. Předpokládám, že to máte po stránce HW zvládnuté. Takže na nějaký vstupní pin portu budete přivádět asi pulsy z čidla otáček. Budete měřit periodu, tedy dobu mezi dvěma pulsy a z ní jako převratnou hodnotu dostanete frekvenci, potažmo otáčky.
Periodu můžete měřit tak, že spočítáte, kolikrát se vám podaří zavolat nějakou zpožďovací funkci mezi impulsy. Pozor, to zpoždění musí být kratší, než je doba impulsu, abyste žádný impuls nepropásl. Prostudujte si v nápovědě k avr-libc funkce v delay.h, speciálně třeba
void _delay_us (double __us)
a jejich správné použití. Jsou samozřejmě i jiné možnosti, třeba inkrementovat nějaký čítač s danou frekvencí a v přerušení od impulsů z čidla z jeho okamžité hodnoty spočíst periodu a otáčky. To vysvítit na displeji, čítač vynulovat a jede se nanovo.
Pokud by ovšem v průběhu měření měl systémek umět reagovat i na jiné události, například na povely z ovládacího panelu, je to třeba dělat trochu jinak. Musíte zpracovávat přerušení od časovače a tak na pozadí sledovat čas. Pak na "popředí" můžete reagovat jak na impulsy, tak na ovládací panel. Vede to na stavový automat.
mirecc napsal(a):
Nemám a ani se mi jej nechce dělat.
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 21:42    Předmět: Citovat
mirecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Ja by som potreboval len nacitat otacky DC motora s potom ich v jednom podprograme upravil cez vzorec (PI regulator) a riadil otacky motora pomocou PWM.
jano80
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:09    Předmět: Citovat
no na tej stranke mas len priklad (mozne riesenie) v principe by sa to podla toho dalo spravit.
mirecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:20    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
Akurat to pozeram
Ja potrebujem aby motor aj po zatazi drzal konstantne otacky
mirecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:22    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
A ako asi ten program funguje???
mirecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:27    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
Naco sluzi ICP??
Ako by sa to dalo zmenit, lebo na C/C 1 mam PWM
jano80
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:00    Předmět: Citovat
asi by bolo dobre , keby si sem hodil typ s akym chces pracovat
mirecc
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:00    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
Atmel (Atmega 8, 89XX,Atmega XXX)a to je jedno aky
