Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st prosinec 19 2007, 12:41 Předmět:
Tak když nechceš slyšet že B116 je deck tak je další rozdíl v tom že B115 má koncové stupně...
Ale vážně, rozdíly nejsou skoro žádné, jen B116 má samostatný sluchátkový zesilovač (modul navíc) a B115 má větší trafo a složitější zdroj. Osobně si myslím že díky menšímu rozptylovému poli (menšího) trafa má B116 nepatrně lepší odstup, ale to je jen doměnka, neměřil jsem to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 19 2007, 13:20 Předmět:
Žádny podstatný rozdíl...oba mají tvrdé long-live hlavy ANH...a celkově dosti podobné. Snad jen to že výkonový nf zesilovač v magnetofonu je vždy jakýmsi provizoriem - monitoringem pro nouzový poslech, výkon tomu odpovídá. B-73 měl vlastní repro, B-115 již ne. U kvalitní mašiny vyšší klasy se z principu počítá s přiměřeným externím zesilovačem. Proto B-116 tape-deck. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 19 2007, 17:52 Předmět:
jj, mam tiež tu B116 a je to super magič len ked behal denne trebalo by kusa na ňom popracovať, ja som vymenil elyty v zdroji C v snímacích a zaznamových zosiloch, dorobil si núdzove koncaky, integroval som LED VU metre, teraz cez vianoce pribudne predzosil s charakteristikou RIAA pre MG prenosku a infra dialkove ovladanie elektro. pauzy. Ale magič by som doporučoval si bud nastaviť vlasnoručne alebo to bať nejakemu nanikovi na nastavenie. S továrnym nastavením som ani na novej páske nedosiahol uspokojivých výsledkov po pracnom nastavení je to HQ.
inač je deck pripojený k ext. zosilu Technics _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st prosinec 19 2007, 20:13 Předmět:
No co se týká nastavení mgf u výrobce, jezdil jsem v 80-ých letech do Přelouče a viděl na vlastní oči tu zodpovědnost ve výrobě. Naše firma z tama v té době brala kazetové mechaniky-speciál- SM 291 (to asi nikomu nic neřekne) a byly to těžce odfušované shity...
MGF bych rozhodně doporučil nastavit individuálně, poněvadž ty bytosti ve výrobě to řešily "plus-mínus-autobus", od oka, norma je norma a pak se jde domů.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:21 Předmět:
No, žádná senzace se nekoná.. Byl to kazetový mgf speciálně vyvinutý k vestavbě do jazykových učeben, 4-stopá hlava, dálkové ovládání, mechanika a lá SMxxx, jinak jen tlačítko eject a power. Vše ostatní na DO. Neatraktivní design, zástavbová konstrukce. Ten hlas to ještě bylo schopné zaznamenat.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:29 Předmět:
jj pamätám, bolo to zastavané do takej hnedej skrine a ta vsadená do katedri. veškeré ovladanie cez DO. Po šnure _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:35 Předmět:
Áno, to je asi on! Každý žák seděl u "stolu žáka", kantor u hlavního stolu, všude kabely a magnetofony. Cvakaly relé, hrčely polské motorky, a na chladičích hřály KD a MA 78xx. Na uších sluchátka vyvinuté v 70. letech.
Romantika rozvinutého socialismu 80. let.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 15:48 Předmět:
Já jsem kdesi kdysi viděl nějaký velký rám a v tom myslím 12 kazetových mechanik, ale snad netuzemské výroby, a bylo řečeno, že "tohle je poslední výkřik Tesly", mělo to sníženou rychlost a speciální použití.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:07 Předmět:
E - ééé, tohle není ono. Je to už let.. ale myslím, že učitel měl 2 mechaniky a každý žák po jedné. Dřevotříska/, první C-MOSy, béžové panely, kadmiované kovové díly, tlačítka Stropkov, kybernetika, automatizace, perspektiva, ABC, VTM, přestavba, rakety.
Po "Plyšáku" jazykovky dost modernizovány, teď je dělá TESLA Zd. Holomý ValMez, víc ale nevím. Snad jen to, že jich hodně prodali do států bývalého CCCP. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:11 Předmět:
Ten rám asi nebyl do jazykových laboratoří, kus co jsem letmo zahlédl někdo předělával na kopírku kazet. Jinak to mělo být zřejmě multikanálové zařízení pro záznam mluveného slova, zkrátka bratr Velkého Bratra.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 16:46 Předmět:
Tohle byl prý výplod tuzemský, ale z dovozových dílů.
Vloni jsem viděl dokonce rám se dvěma stroji BRG, 1/2" pásy, zřejmě 8 stop každý, a dole byl mnohavstupý koncentrátor... takové magnetofony jsem v životě neviděl, samozřejmě to byly 19" a v racku za zamykatelným sklem.
