Zaslal: čt prosinec 03 2009, 18:23 Předmět: odchádza mi adapter do notebooku?
Zdravím, mam mensí problem pri nabíjani netbooku ASUS EEE PC 1008HA a mam pocit, ze poamly odchádza adapter. Po asi hodine nabíjania, ked sa bateria nabije na cca 50% sa sam vypne (NetB prejde do rezimu napajania baterie modra kontrolka na adapteri prestane svietit po pol hodine opat naskoci a dobije NetB). Vsimol som si pri uplnom tichu jasne bzucanie v nom, taktiez sa velmi rozpali no udajne v navode pisu, ze je to normalny stav pri nabíjaní. Treba s nim ist do servisu NetB mam asi mesiac?
Naposledy upravil palo1129 dne čt prosinec 03 2009, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 19:21 Předmět:
Ta teplota je v poriadku-mame nabijacku od 901/1000H a tiez sa pri nabijani pekelne zohrieva.Ale skrz to vypinanie bych to reklamoval,pokial nieje v navode uvedene ze je to vlastnost.Co ma napada tak ze by to vypinala tepelna poistka...
Pokial nemas moznost otestovat ako sa sprava iny adapter tak je potrebne poslat do servisu notes s adapterom
Ale teda rozhodne servis, a odporucam cim skorej aby sa neposkodilo viacej veci . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
