Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út prosinec 01 2009, 14:11 Předmět: tranzistorový usměrňovač
Ahoj,
diodový můstek má úbytek napětí nad 1V tudíž na něm vzniká výkonová ztráta min. 1W/A.
Řešili jste někdo usměrňovač pomocí FET (nebo jiných tranzistorů)?
Zaslal: út prosinec 01 2009, 15:34 Předmět: Usměrňovač
Je to řešení.
Bohužel v tomto případě nemohu použít trafo s odbočkou. Potřebuji ještě 24V St v rozvaděčích na něco jiného a projektovat vyváženost větví transformátoru by to velice zesložitěla. Druhé trafo by to taky zesložitělo. Bylo by pro mě schůdnější k elektronice zdroje přidat tranzistorový usměrňovač. Diodový nemohu použít ve stejné elektronice neboť chlazení u ní není dostatečné.
Někde v Amatérském rádiu jsem viděl nějaký takový tranzistorový usměrňovač. Ale bylo to pro proud tuším do 200mA.
Jo viděl jsem to. Ale raději jsem n a to nešahal. Byl tam takový malý šváb8nozicek jedna malá dioda a jeden tranzistor. vypadalo to že snímá co je na diodě a případě úbytku sepne tranzistor. Jak to rozepne nevím. leda ze by ihned jakmile začne napětí klesat. Na vystupu to mělo 15A se skoro žádným chladičem. Ale je fakt že celý zdroj byl spínaný. _________________ Internet - metla lidstva
Nerozumím, zapojení jsem nijak neprohlížel. Myslíš tím "perly sviním"? Původně jsem chtěl najít zapojení pouze s použitím unipolárních tranzistorů (bez OZ), které jsem také někde viděl.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 01 2009, 22:44 Předmět:
masar napsal(a):
Myslel jsem to tak, že je to dobře zvolené schéma. Hned je vidět jak to funguje - to je ale u tebe pravidlo...
Jen jsem chtěl upozornit, že by se místo OZ hodil nějaký komparátor...
