Navrh frekvencnej ustredne pre system GSM
duri63
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:13    Předmět: Navrh frekvencnej ustredne pre system GSM Citovat
prosim potreboval by som pomoct z projektom, som uz fakt zufali zneho, bol by som vam velmi vdacny ak by sa niektonasiel a pomohol mi...dakujem, tu je zadanie....
Navrhnite riesenie frekvencnej ustredne pre system GSM 900 MHz na principe fazoveho zavesu PLL
Zhodnotte možnosti využitia specialnych integrovanych obvodov pre tento ucel. Zostavte prehlad vhodnych vybranych odvodov.
Upraven název vlákna tak, aby odpovídal Pravidlům. ZdenekHQ
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 11:05    Předmět: Citovat
A kafe, nebo zákusky bys nechtěl ? Rolling Eyes
duri63
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 11:37    Předmět: Citovat
nie to niee.... ale potreboval by osm pomoct stymto, ze co mam hladat na nete a kde hlavne... nechcem aby mi to niekto vypracovaval, to nemozem od nikoho ziadat...len stym chcem pomoct... Sad Sad Sad Sad
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Google, hesla VCO, PLL a prakticky třeba katalogový list obvodu MB1502.
duri63
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:19    Předmět: Citovat
takze mam hladat odvody podobne tomuto MB1502 ?? (SERIAL INPUT PLL FREQUENCY SYNTHESIZER)?????........alebo aj nejake ine typy?....lebo je tam pisane ze mam zostavit prehlad... a to VCO to je Voltage-controlled oscillator????....
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 9:59    Předmět: Citovat
To zadání je stejně poněkud odvážný...
Začni tady: http://radio.feld.cvut.cz/personal/mikulak/MK/radioverozhraniGSMprakticky.pdf
Zjisti si krok, potřebnou rychlost přeladění, nutnou stabilitu kmitočtu a tisíc dalších věcí, podle kterých musíš daný PLL posoudit.
Potom běž sem : http://cz.rs-online.com a http://cz.farnell.com/ , zadej si vyhledat PLL a vyber všechny, co odpovídají parametrům. Když to dáš všechno dohromady, budeš mít materiál na doktorát, i když mám spíš pocit, že to opět skončí nějakou moudrou otázkou....
duri63
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 10:10    Předmět: Citovat
no to ano tozadanie je dost odvazne... stych dvoch riadkov sa vela vycitat neda..... no ale ako posudim to PLL ked neviem ake parametre ma mat...jedine viemze to ma byt na GSM 900
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Very Happy
duri63
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 10:45    Předmět: Citovat
nasiel som toto na nete: http://books.google.sk/books?id=4Zqaynts4J4C
dal by som tam toto ako ten navrh a potom to zhodnotenie moznosti specialnych odvodov pre tento ucel to neviem co tam mam dat, a potom ten prehlad by som vygooglil nejake odvody podla tych parametrov ztej knihy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Nebylo by nejrozumnější nejdříve zajít za vedoucím na konzultaci a zeptat se ho, co po tobě vlastně chce?
duri63
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 9:31    Předmět: Citovat
no keby to bolo take jednoduche tak ano....ale pani veduca neodpisuje, ma to v p.......takze asi tak
duri63
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:29    Předmět: Citovat
..tak pomoze mi stym niekto prosiiim... mozem dat ako ten navrh obvod pre frekv. ustrednu obvod MB1502 ??...
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:43    Předmět: Citovat
A četl jsi ten článek na tom Google ?
duri63
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:50    Předmět: Citovat
ymslite tu knihu co som sem dal ten odkaz?... no cital, ale hovorim ze ja sa vtom nevyznam preto potrebujem pomoct stym Sad Sad Sad Sad Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:16    Předmět: Citovat
U nás bývá zvykem, než si zapíšu téma BP/DP, dojít za vedoucí(m) a promluvit si o představách, o čem by ta práce měla být a jak by měla asi vypadat. Také se dá už na začátku odhadnou, jestli nebudou problémy s komunikací. Předchází se tím určitě spoustě zklamání na obou stranách. Do zadání nejde napsat A4-kové pojednání a jednořádkové zadání může vyvolávat různé představy. Pokud sis to téma vybral, aniž by ses došel zeptat, o co jde, tak je to tvoje nezodpovědnost a nemůžeš po nás chtít, abychom to za tebe řešili.
Strana 1 z 5
